  WF: Ändern Linienstil von Import KE's
Autor Thema:  WF: Ändern Linienstil von Import KE's (432 mal gelesen)
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 24. Mrz. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem:
Wie kann man den Linienstil von, z.B. über DXF importierten Kurven in einem Teil, ändern? Einzelene kleine Kurvensegmente kann ich auswählen, anschließend mit RMB bekomme ich Eigenschaften zur Auswahl. Benutze ich die shift Taste um den kompletten Kurvenzug zu selektieren, funktioniert das zwar, jedoch Eigenschaften ist ausgegraut.
Habe das ganze noch mal in 2001 verifiziert, dort einfach mit #Ändern#Linienstil#Viel Auswahl. Funktioniert. Gibt es keine Alternative in WF? Ich will doch nicht 500 kleine Kurvensegmente einzeln wählen.
Olaf
PS: Im Such-und-Find tool gibts die Möglichkeit über #Verlauf#Alle und Einstellung auf Kurve alle auszuwählen. Sollte das die einzige Alternative sein???????????
[Diese Nachricht wurde von os am 24. Mrz. 2004 editiert.]
Autodesk-Knecht
Sehen Sie sich das Profil von Autodesk-Knecht an!   Senden Sie eine Private Message an Autodesk-Knecht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Autodesk-Knecht
erstellt am: 11. Jan. 2007 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
für dich kommt diese Info wahrscheinlich ein bisschen zu spät  , aber für andere könnte es trotzdem interessant sein.
Bei WF2 geht man folgendermaßen vor:
(1)    Dxf-Datei importieren
(2)    Das Import-Ke Definition editieren
(3)    Editieren…KE-Eigenschaften
(4)    Auf Linienstil ändern klicken
(5)    Ein Auswahlrechteck ziehen und auf OK klicken (Auswahl wird zwar nicht angezeigt – es funktioniert aber trotzdem)
(6)    Linienstil ändern und zuweisen
Bernhard
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 11. Jan. 2007 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
@bernhard,
so gehts in der wifi2
@os,
wobei bei der wifi2 mehrere elemente per shift-taste gewaehlt werden koennen (rmt-eigenschften ist dann verfuegbar). filter ev. umstellen auf geometrie und umdefinieren des import-ke's ist dann auch nicht noetig.
... so long
