 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Warum stürzt ProE ständig ab??? (1136 mal gelesen)
scanetti Mitglied Ingenieur/Konstukteur/Entwickler
 Beiträge: 31 Registriert: 13.01.2004
erstellt am: 23. Mrz. 2004 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin leider etwas genervt. Ich mache ProE Wildfire auf, stelle das Arbeitsverzeichnis ein, rufe ein Teil auf...und entweder...erscheint das Teil, aber ich kann nichts machen, kein Drehen, kein nichts, nur ProE wieder schließen...oder es macht sofort zu. Das passiert öfters, die Teile sind klein, nicht mehr als drei oder vier KEs, der Rechner wurde gerade erst hochgefahren...Datumscode 2003250, hp workstation xw 8000 Kennt einer das Problem? Gibts da ne Lösung???? Gruss, Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 23. Mrz. 2004 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scanetti
2 Standardantworten 1. Grafikkarte und Grafiktreiber (Wildfire ist hier sensibler und stellt mehr Ansprüche) 2. neuere WochenVersion M0140 bzw 2003490 Trotzdem Viel erfolg ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bernhard.veckes Mitglied Creo / PDMLink - Admin
 Beiträge: 419 Registriert: 22.01.2001
erstellt am: 24. Mrz. 2004 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scanetti
Hallo, setzte mal folgende Config-Option: graphics win32_gdi Dann wird die Graphik mit der CPU und nicht mit der Graphik-Karte gerechnet. Stürzt Pro/E dann nicht ab, dann liegt das Abstürzen an der Graphik. Dann heißt es Treiber und Karte überprüfen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Bernhard Veckes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 24. Mrz. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scanetti
Wenn sich beim Öffnen das Teil nicht drehen läßt, einfach ein zweites Teil in einem neuen Fenster öffnen. Dieses läßt sich dann drehen... und das erste dann auch. ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 04. Jun. 2004 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scanetti
Hi das Problem hatte ich auch mal. Neuer Grafiktreiber und das ganze war Geschichte. Hast du zufällig auch eine ATI-Karte ? ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
