  Installation ProE 2000i2
Autor Thema:  Installation ProE 2000i2 (1117 mal gelesen)
GerdMario
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von GerdMario an!   Senden Sie eine Private Message an GerdMario  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GerdMario
erstellt am: 23. Mrz. 2004 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen!!
Also ich hab hier mal ein bisschen rumgesucht um mein Problem zu beheben, aber irgendwie hab ich die Antwort noch nicht gefunden.
Ich habe ProE 2000i2 auf einem Rechner installiert mit Netzwerkkarte und Lizenz das hat soweit alles geklappt. Wenn ich jetzt aber ProE starte (proe2000i2.bat) dann geht das DOS - Fenster auf und bringt die Fehlermeldung, dass er ptc_setvars.bat nicht existiert oder Pfad nicht gefunden hat.
Ich habe PROE im vorgegeben Verzeichnis installiert und er hat bei der Installation nicht gemeckert. Mein Betriebssystem ist Win 2000 Professinal (NT-bassierend). Vorher hatte ich Win 98 drauf und da hat das wunderbar geklappt. *mmmh*
Weiss jemand woran es liegen könnte?? Generell an Win 2000 oder hab ich irgendwo ein Häckchen vergessen??
Gerd
tovo
Sehen Sie sich das Profil von tovo an!   Senden Sie eine Private Message an tovo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tovo
erstellt am: 24. Mrz. 2004 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GerdMario 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal bei Dir in den Systemvariablen nach, ob die Path-Variable auch den ProE-Installationspfad\bin enthält. Wir hatten das Problem früher auch mal und da fehlte eben genau diese Systemvariable!
Gruss Thomas
Debaakel
Sehen Sie sich das Profil von Debaakel an!   Senden Sie eine Private Message an Debaakel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Debaakel
WF4
QuadroFX1100
Xp prof.
erstellt am: 24. Mrz. 2004 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GerdMario 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wirst Du Dich wohl wieder von Win 2000 verabschieden müssen, da i² meines Wissens nur mit Win 95, 98 und NT 4.o läuft.
Frizz
Günther Weber
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 24. Mrz. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GerdMario 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Debaakel:
Hat bei mir aber mit W2KWindows 2000 funktioniert, bis ich auf Pro/E 2001 umgestiegen bin.
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 24. Mrz. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GerdMario 10 Unities + Antwort hilfreich
Debaakel
WF4
QuadroFX1100
Xp prof.
erstellt am: 24. Mrz. 2004 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GerdMario 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Günther Weber:
...schon wieder etwas schlauer geworden...
Frizz
