  Alternative: Sheetmetal?!?
Autor Thema:  Alternative: Sheetmetal?!? (403 mal gelesen)
ASSD
Bordnetzkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ASSD an!   Senden Sie eine Private Message an ASSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASSD
CATIA V5R19
WinXP 64bit
erstellt am: 23. Mrz. 2004 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
4p55_593_084_sk101.zip
Hallo!!
Dieses angehängte Teil ist bis jetzt im "Standard"-Pro/E erstellt mit Körpern und MatSchnitten.
Da es aber in der Fertigung gebogen wird, wollte ich es mit Sheetmetal erstellen.
Problem 1: Fehlende Schulung, da bei uns in der Firma in 99,999% aller Pro/E-Daten kein Sheetmetal gebraucht wird.
Problem 2: Try-and-Error-Methode führt nicht so wirklich zum Ziel.
Problem 3: Läßt sich ein Teil überhaupt 2x in verschiedene Richtungen (hier quer zueinander) verbiegen?
Hoffe, aus dem angehängten Part läßt sich erkennen, worum es geht.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 23. Mrz. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe in das Teil mal reingeschaut und nach einer ganzen Weile auch verstanden, wo das Problem ist - glaube ich!
Das Ganze lässt sich in jedem Fall so nicht nach Sheetmetal konvertieren, aber die paar KEs sind eh schneller (und evtl. eleganter) neu gemacht:
Ich würde das so machen:
Neues leeres Teil, nach Sheetmetal wechseln
Dann eine Lasche mit Profil (dünn) erzeugen und einen Kreisbogenabschnitt zeichnen - den Mittelpunkt davon am Besten symmetrisch im Schnittpunkt der Standard-Ebenen.
Aufdicken nach z. B. Aussen, Länge eingeben.
Jetzt noch den Matschnitt EINmal skizzieren (auf eine Versatzebene zur Standard-Ebene, NICHT auf den Bogenfläche!) und in zwei Richtungen mustern - fertig.
Sollte so gehen, oder habe ich da was falsch verstanden?
Ciao & Grüße,
Michael.
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 23. Mrz. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSD 10 Unities + Antwort hilfreich
bends.prt.zip
@ASSD,
schau Dir mal das angehängte Teil an. Du solltest es öffnen aber nicht verändern können. Ist ein Sheetmetal-Teil.
zu Problem 1: schade, kann man jede Menge mit machen, ob es aber für dein Teil notwendig ist ( Materialstärke, verwendete Radien ...), schwer einzuschätzen. Das Teil eben ist auch nicht wirklich aus dem Ärmel geschüttelt...
zu Problem 2: das Modell muß zur Abwicklung passen, oder die Abwicklung zum Modell - da ist genau die Frage, braucht man Sheetmetal mit seinen Biegetabellen oder nicht ...
zu Problem 3: siehst Du ja ...  - geht nicht - gibt's nicht !!!
Kalle_ok
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 23. Mrz. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSD 10 Unities + Antwort hilfreich
@michael, @ASSD,
hab ich mir das Leben jetzt zu schwer gemacht ?
, dann ist michaels Lösung natürlich die Richtige ...
Kalle_ok
ASSD
erstellt am: 23. Mrz. 2004 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von kalle_ok:
@ASSD,
Kalle_ok
Also das angehängte Teil sieht ja doch deutlich anders aus, als es sein sollte...
Die andere Alternative (von Michael......) hab ich noch nicht getestet, werde ich aber heut noch machen
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 23. Mrz. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSD 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry,
ich tat mich etwas schwer mit der Bemerkung "biegen in zwei verschiedene Richtungen" - und das hab ich gemacht !
Kalle_ok
