  ProE löscht Vereinfachte Darstellungen
Autor Thema:  ProE löscht Vereinfachte Darstellungen (462 mal gelesen)
Chris81
Sehen Sie sich das Profil von Chris81 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris81
Pro/ENGINEER WF3
erstellt am: 23. Mrz. 2004 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem, das ich mir nicht erklären kann. Vieleicht kann mir das jemand erklären.
Ich habe in ProE 2001 eine Vereinfachte Darstellung erstellt, (z.b. SCHNITT_A). Danach habe ich in dieser Vereinfachten Darstellung einen Querschnitt erzeugt (z.B. A). Bisher noch alles in Ordnung.
Bei uns in der Firma ist das nun so gesteuert, das beim erzeugen eines Planaren Querschnitts, die Ebene im Modellbaum erscheint.
Als ich diese Ebene nun umbenannt habe (z.B. Schnitt_A) wurde die dazugehörige Vereinfachte Darstellung einfach von ProE gelöscht.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Chris
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 23. Mrz. 2004 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris81 10 Unities + Antwort hilfreich
... sprichst du von einem teil oder einer baugruppe?
... so long
Chris81
Pro/ENGINEER WF3
erstellt am: 23. Mrz. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spreche von einer Baugruppe.
Hab das Problem ein bisschen eingrenzen können. Das Problem tritt auf, sobald der Name der Ebene identisch ist mit dem Namen der Vereinfachten Darstellung. Nenne ich die Ebene z.B. ADTM_Schnitt_A, wird die Vereinfachte Darstellung (Schnitt_A) nicht gelöscht.
Gruß Chris
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 23. Mrz. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris81 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich gebe dir voellig recht, pro/e loescht bedingungslos ohne warnung eine vereinfachte darstellung, wenn man ein ke wie z. b. ebene oder kurve mit dem gleichen namen umbenennt. dies kommt im teilemodus und baugruppenmodus vor. stufe ich mal als mega-bug ein, denn die auswirkungen koennen verheerend sein. es werden naemlich auch vereinfachte darstellungen kommentarlos geloescht, die in zeichnungen verbraucht sind. wird die zeichnung dann aufgerufen, geht natuerlich gar nichts mehr. normal ueber vereinfachte darstellungen loeschen bekommt man bei loeschung dann eine warnung und wird nicht geloescht bei verwendung in der zeichnung.
was auch nicht geht, ist eine vereinfachte darstellung und eine komponentendarstellung mit dem gleichen namen. auch hier wird man darauf hingewiesen, dass dies nicht geht.
... erstmal danke fuer den hinweis, vielleicht noch die angabe der wocheversion...
... so long
(alternative ist natuerlich immer den namen der ke's aendern)
