  falsche Maße nach KopGeom...
Autor Thema:  falsche Maße nach KopGeom... (211 mal gelesen)
Debaakel
Sehen Sie sich das Profil von Debaakel an!   Senden Sie eine Private Message an Debaakel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Debaakel
WF4
QuadroFX1100
Xp prof.
erstellt am: 22. Mrz. 2004 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Nach dem "Kopieren einer Geometrie aus anderem Modell" in eine neue, jungfräuliche Part-Datei hat die Kopie andere Maße als das Original(skaliert). Wie bekomme ich denn die Sache 1:1 rüber? Die Einheiten habe ich jeweils gleich (mm) eingestellt.
Frizz
Anni
TZ - arbeitssuchend
Sehen Sie sich das Profil von Anni an!   Senden Sie eine Private Message an Anni   Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anni
Man muß systematisch Verwirrung stiften,
dass setzt Kreativität frei.
Salvador Dalì
(CAD: ProE 2001 / Wildfire 2003 M260 / LogoCAD)
erstellt am: 23. Mrz. 2004 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Debaakel 10 Unities + Antwort hilfreich
wird man nicht irgendwann beim Kopieren o.Ä. gefragt, ob "er" die Daten an das vorliegende Format anpassen soll ? Wenn man da bestätigt sind alle Maße skaliert.
Tschau
Anni
Debaakel
WF4
QuadroFX1100
Xp prof.
erstellt am: 24. Mrz. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Anni,
dieser Dialog ist mir bisher nur beim Skalieren begegnet. Ich schau noch mal in der config. nach.
Frizz
