  mechanism, dynamische analyse
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  mechanism, dynamische analyse (476 mal gelesen)
Rogger
Sehen Sie sich das Profil von Rogger an!   Senden Sie eine Private Message an Rogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rogger
erstellt am: 18. Mrz. 2004 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich habe mal wieder ein problem mit der dynamischen analyse meiner gelenkwelle im INTERNEN TOOL von pro/e wildfire, MECHANISM.
die gelenkwelle ist komplett in mehreren baugruppen zusammengebaut, alle verstelleinrichtungen (winkelverstellung der gelenke) funktionieren reibungslos. es gibt absolut keine pobleme bei der animation (kinematisch sowie dynamisch).
nun mein problem in den ergebnissen:
1. versuch
- ich habe ein körperdrehmoment an die eingangswelle gelegt (20 000Nmm)
- einen servomotor an dessen gelenkachse referenziert (2 U/sec.)
- dynamische analyse ausgeführt
ergebnis der dynamischen analyse: radiale gelenkkräfte bis 9e9N!!!!!!!
schlussfolderung: total falsches ergebnis
2.versuch
- ich habe einen linearmotor an die eingangsgelenkachse gelegt (20 000Nmm)
das selbe ergebnis wie 1. versuch
3.versuch
- nur einen linearmotor (20 000Nmm) bzw. ein körperdrehmoment an die eingangsgelenkachse gelegt
- diesmal keinen servomotor verwendet
ergebnis: die gelenkwelle bewegt sich nicht, bzw. wenn ich die gravitation mit aktiviere macht die gesamte gelenkwelle schwingende bewegungen um ihre achsen!?!
die berechneten radialen gelenkkraftamplituden sind ebenso groß wie
bei den anderen versuchen.
wie kommt ein derart falsches ergebnis zu stande bzw. was könnte mein fehler sein?
ist möglicherweise mein ansatz falsch, wie ich die motoren und momente definiere?
brauche ich ein "gegenmoment" (sonst würde es zur unendlichen beschleunigung der welle kommen!?)
wäre nett, wenn mir das jemand mal schildern könnte.
ich muss das projekt demnächst vorstellen.
danke
rogger
schuer
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von schuer an!   Senden Sie eine Private Message an schuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schuer
!WF2!
erstellt am: 19. Mrz. 2004 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rogger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rogger,
-bist Du dir mit den Einheiten sicher?
-Welches Ergebniss liefert Dir dir Berechnung in Bezug auf Freiheitgrade bzw. Redudanzen (sollte gleich 1 sein) sie sind ein Maß für die überbestimmtheit des Systems.
- Wenn die Winkel an den Gelenken eingeschrängt sind kann es evt. zu grossen Kräften kommen. Binn mir da aber nicht sicher.
Schuer
Rogger
erstellt am: 19. Mrz. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich bin mir mit den einheiten sehr sicher, 20Nm=20000Nmm.
und das ist nicht viel fuer eine gelenkwelle.
aber eins verstehe ich nicht, wieso muss der freiheitsgrad und die redundanz eins sein?
ich dachte eher 0 bei anlegen einer last bzw. motor.
rogger
