  Zeichnung kann nicht aufgerufen werden
Autor Thema:  Zeichnung kann nicht aufgerufen werden (2246 mal gelesen)
Pro Andrea
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Pro Andrea an!   Senden Sie eine Private Message an Pro Andrea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro Andrea
erstellt am: 18. Mrz. 2004 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfeeeee !
Wir können eine Zeichnung nicht mehr aufrufen in Pro/E 2001. Die Baugruppe ist 1,8MB und die Zeichnung ist 3,3MB.
Wir haben auch schon einzelne Komponeneten in der Baugruppe unterdrückt (fast alles), aber er sagt beim Aufrufen der Zeichnung: Zeichnung ... kann nicht aufgerufen werden !
Ich bin für jeden Vorschlag zu haben !
Munich
Entwicklungsingenieur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Munich an!   Senden Sie eine Private Message an Munich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Munich
HP WS C-classes
HP-UX
HP PC
Win 7
Pro/E WF2 - 5
ME10 V14.50B
Catia 4.2.2
Catia V5 R22, R24
UGS NX9, NX11
erstellt am: 18. Mrz. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise kommt vor der Meldung 'Zeichnung ... kann nicht aufgerufen werden' bereits eine andere Meldung, z.B. 'Teil ... nicht gefunden'.
Die andere Möglichkeit ist, im Startfenster von Pro/E nach einer Meldung zu schauen.
Speicherplatz sollte bei 3MB kein Problem sein!
V. Nyga
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Mrz. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es noch irgendwelche Zusatzinfo??? Kann ein Modell nicht aufgerufen werden oder andere Aussagen.
U. Süß
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 18. Mrz. 2004 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
... tja ferndiagnose wie immer schwierig
(ich gehe mal davon aus, das der filename der *.drw richtig ist!?!)
1. ich weiss, das die 2001er probleme in den zeichnungen mit querschnitten hatte. d. h. bei uns schmieren und schmierten dann bei zeichnungen von baugruppen die rechner ab oder pro/e stuerzte ab. workararound waere hier, einmal testweise die querschnitte (wenn ueberhaupt vorhanden) in den baugruppen zu loeschen und dann die zeichnung aufzurufen.
2. statt zu unterdrücken solltest du auch das loeschen probieren, also wenn die komponenten geloescht werden, ob die zeichnung immer noch nicht aufgerufen werden kann.
3. die zeichnung beim aufrufen mit allen ansichten vereinfacht aufrufen. bei datei oeffnen, die zeichnung anklicken und den schalter unten dann darst oeffnen mit verbindung keine ansicht starten. danach partiell die einzelnen ansichten einblenden.
4. pro/e ohne config.pro starten und laden
... so long
Pro Andrea
erstellt am: 18. Mrz. 2004 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, im Fenster steht folgendes:
'H:\XXX\ST\1 - Technische Entwicklung\13 - Konstruktion\13.02 - ST-Gen2 (X-ST)\10-Gehäuse\10-00_gehaeuse - X 040116\10-01_gestell.drw.106' kann nicht aufgerufen werden.
'10-01_GESTELL' kann nicht aufgerufen werden.
Hilft das jemandem weiter ?
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
Creo 4
Windchill 11
Catia V5
Smarteam
Siemens NX<P>Lenovo Think Pad
Win 10, 64bit
16 GB RAM
Intel Xeon E3
NVIDIA Quadro M2000M
erstellt am: 18. Mrz. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
hört sich vielleicht einfach an, aber vielleicht hilft es dir:
ist das Modell das auf der Zeichnung liegt im gleichen
Verzeichnis aus dem du die Zeichnung aufrufst?
und ist das auch dein Arbeitsverzeichnis.
Habt ihr vielleicht Suchpfade gesetzt?
Oder habt ihr Intralink?
Volker
bisschen Pfeffer???
Pro Andrea
erstellt am: 18. Mrz. 2004 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, wir haben schon Querschnitte gelöscht und Komponenten. Ich kann zwar beim Aufrufen der Zeichnung das Feld "Darst.öfnen" anklicken, aber dann kann ich nix weiter auswählen, er sagt gleich kann nicht aufrufen. Zeichnung und Baugruppe und Parts liegt alles im gleichen Ordner.
Ich habe auch mal die Änderung von .106 runtergesetzt, hätt ja was sein können.
Hab auch mal überlegt, ob der Pfad zu lang ist, aber die vorherigen Stände lagen auch alle da, und da hat es funktioniert.
Komisch ist aber, die letzten Stände dieser Zeichnung haben über 6MB, und obwohl nix doll geändert wurde, nur immer aktualisiert und eher noch was dazu, hatt diese Problemzeichnung nur noch 3,3MB.
Also wir sind der Meinung Pro/E darf auch mal was zerschießen, wozu hat man ne Datensicherung :-)
Nochmal Dank an alle die so schnell mit Rat und Tat zur Seite standen.
Gruß Andrea
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 18. Mrz. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Huhu!
Wenn ich das richtig sehe, dann sind da Leerzeichen in Eurem Pfad?!
Hat vielleicht nicht unbedingt direkt was damit zu tun, sollte man aber besser prinzipiell unterlassen.
Ciao und Grüße,
Michael.
Munich
erstellt am: 18. Mrz. 2004 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo noch mal,
die Zeichnung mit der Größe 6MB lässt sich auch nicht öffen?
2 Versuche:
1. Ist die Baugruppe/das Teil aufrufbar und in einem Hintergrundfenster aufgerufen?
2. Pfadlänge könnte trotzdem ein Problem sein - ihr seid jetzt bei .106 - versuche mal, die Version auf zwei Stellen runterzubringen.
Wenn ihr bereits gepurged habt, könnt ihr es ja direkt auf .1 setzen - ansonsten vielleicht auf .99?
Oder:
Kopiere die Zeichnung (oder eine ältere Version) ganz nach oben, z.B. 'H:\XXX\ST' - wenn die zugehörige Baugruppe in Arbeitsverzeichnis ist, ist der Pfad der Zeichnung eigentlich egal!
Mit Wildfire habt ihr ja nicht getestet - oder?
V. Nyga
bernddr
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von bernddr an!   Senden Sie eine Private Message an bernddr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernddr
erstellt am: 19. Mrz. 2004 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns im Bereich gibts das Problem auch, und zwar in der WV 2001400!
Wir mußten parallel die WV 2002350 installieren, darin lassen sich alle Zeichnungen wieder problemlos öffnen !
Gruß Bernd
