  Zeichnungsnamen
Autor Thema:  Zeichnungsnamen (617 mal gelesen)
neffi
CAD-Designer
Sehen Sie sich das Profil von neffi an!   Senden Sie eine Private Message an neffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neffi
NT4
ProE-2001
SAP-R3-GUI6.2
erstellt am: 16. Mrz. 2004 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schalte in einer Zeichnung die Ansichten mit "erase view" aus und bekomme dafür einen Rahmen mit dem Ansichtsnamen angezeigt.
Gibt es eine möglichkeit, die Schriftgrösse des Ansichtsnamen zu ändern? Ich habe so viele Ansichten, dass die Namen die benachbarten Ansichten verdecken (mit 10 cm grossen Buchstaben).
schulz
Sehen Sie sich das Profil von schulz an!   Senden Sie eine Private Message an schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulz
"Es bleibt schwierig"
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 16. Mrz. 2004 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi neffi,
sollte doch über "Textstil ändern" funktionieren.
Entweder über "Format" oder Text anklicken und rechte Maustaste und
"Textstil aend".
Oder hab ich da was falsch verstanden..........
gruß
schulz
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 16. Mrz. 2004 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Um die Texthöhe zu ändern, mußt du die Systemschriftgröße ändern über text_height_factor.
Warum setzt du nicht in der config.pro die Option highlight_erased_dwg_views auf no? Dann sind die Rahmen und die Schrift unterdrückt.
Olaf
neffi
CAD-Designer
NT4
ProE-2001
SAP-R3-GUI6.2
erstellt am: 17. Mrz. 2004 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von schulz:
Hi neffi,
"Textstil aend".
gruß
schulz
Ja hast Du. Es handelt sich nicht um eine Schnitt oder Detailkennzeichnung.
Der Rahmen und der Ansichtsname sind nur Platzhalter für die unterdrückte Ansicht, damit diese nicht komplett durchgerechnet wird. Bei 30 Ansichten kann es mal etwas dauern. Deshalb unterdrücke ich alle, mit denen ich zur Zeit nicht arbeite. Der Name kann nicht angepackt und modifiziert werden.
mattleng
Pro/E Admin
Sehen Sie sich das Profil von mattleng an!   Senden Sie eine Private Message an mattleng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mattleng
erstellt am: 17. Mrz. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi neffi,
über Ansichten, Aendern, Ansichtsname kannst du den voreingestellten Namen der Ansicht ändern.
Matthias
