  Familientabelle - Bohrung
Autor Thema:  Familientabelle - Bohrung (355 mal gelesen)
Enie
Technische Zeichnerin, Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Enie an!   Senden Sie eine Private Message an Enie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Enie
erstellt am: 16. Mrz. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Gewindegröße einer Bohrung über eine Familientabelle steuern.Beim identifizieren der Maße kommt nur der Spruch:
"Schreibgeschuetzte Werte nicht fuer Familientabelle waehlbar; neu versuchen."
Wer kann mir helfen, damit ich die Gewindegröße steuern kann?
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 16. Mrz. 2004 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enie 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche in der config.pro folgenden Eintrag zu setzen:
hole_diameter_override yes
Gruß Martin
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Mrz. 2004 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enie 10 Unities + Antwort hilfreich
da Du die Bohrungen sicher über den Bohrungsmanager erzeugt hast, verweigert Pro/E im Normalfall das Ändern der voreigestellten Werte für den Durchmesser der Kernbohrung und den Gewindedurchmesser. Das ist auch daran zu erkennen, daß diese Werte im Bohrungsmanager grau hinterlegt sind.
Das kannst Du aber mit der config-Einstellung hole_diameter_override auf yes ändern. Allerdings hat diese Sperre normalerweise schon einen Sinn.
Wenn Du den Wert nicht setzen möchtest, dann bleibt noch der Weg, die Bohrungen und Gewinde einzeln zu erzeugen. Dann geht das Ändern mit Sicherheit, so lange Du für die Erzeugung keine "Standardbohrung" nimmst.
U. Süß
