  Abmass 0 anzeigen ?
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Abmass 0 anzeigen ? (442 mal gelesen)
helbling
Ing. Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von helbling an!   Senden Sie eine Private Message an helbling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helbling
erstellt am: 16. Mrz. 2004 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich eine Toleranz z.B. Nennmass 80 oberes Abmass +0 unteres Abmass -0.1 erstelle, so zeigt ProE nur das Mass 80-0.1. Das "+0" wird verschluckt. Zumindest nach der schweizer VSM-Norm wird aber die 0 als oberes Abmass angezeigt. Wie kann ich ProE dazu zwingen?
Joe
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 16. Mrz. 2004 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helbling 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine Einstellung in der din.dtl, bzw. direkt in der Zeichnung unter ->Spezial->Zeichnungs Einstellungen
blank_zero_tolerance yes
-Axel-
helbling
Ing. Mechatronik
erstellt am: 16. Mrz. 2004 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, herzlichen Dank. Es klappt!
Joe
helbling
Ing. Mechatronik
erstellt am: 16. Mrz. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, herzlichen Dank, es klappt!
Joe
