  Schraffur und Berandung in Detailansicht
Autor Thema:  Schraffur und Berandung in Detailansicht (863 mal gelesen)
Bikebiene
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Bikebiene an!   Senden Sie eine Private Message an Bikebiene  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bikebiene
erstellt am: 15. Mrz. 2004 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
uns stürzt immer das Wildfire ab, wenn wir in einer Detailansicht die Berandung abändern. Falls es dann mal funktioniert, fehlt die Schraffur! Den Buchstaben der Ansicht zu ändern ist ebenfalls ein Problem.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Muss ich was umstellen?
Gruß Bikebiene
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
Creo 4
Windchill 11
Catia V5
Smarteam
Siemens NX<P>Lenovo Think Pad
Win 10, 64bit
16 GB RAM
Intel Xeon E3
NVIDIA Quadro M2000M
erstellt am: 15. Mrz. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bikebiene 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bikebiene,
wir hatten diesselben Probleme mit der Wochenversion 2003451 von Wildfire, die von PTC bereits wieder zurückgezogen wurde.
Wir haben jetzt 2003490 im Einsatz, läuft eindeutig stabiler.
In der Wildfire gibt´s im Zeichnungsmodus ein hidden config
new_drawings_view_ui.
Standardmäßig sollte die auf no stehen, damit hat man in Pro/Detail
weiterhin die 2001er Umgebung.
Sollte die option auf yes stehen habt Ihr die wildfire Umgebung in Pro/Detail, die aber von PTC meines Wissens noch nciht frei gegeben ist.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Undertaker
bisschen Pfeffer???
Bikebiene
Detailkonstrukteur
erstellt am: 16. Mrz. 2004 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Undertaker,
super, das war das Problem.
Gruß Bikebiene
