  Zeichnungsrahmen mit Arial
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen mit Arial (851 mal gelesen)
vielgefühlfürkaffee
Projektmanager
Sehen Sie sich das Profil von vielgefühlfürkaffee an!   Senden Sie eine Private Message an vielgefühlfürkaffee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vielgefühlfürkaffee
erstellt am: 15. Mrz. 2004 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte die Schrift im Schriftfeld als Arial ausführen. Dabei werden die Dateien beim Drucken aber unhaltbar groß (Der Drucker benötigt ca 90 - 120 sec. für eine DINA4-Seite). Gibt es eine Erklärung dafür und eventuell Abhilfe?
jossif
Ingenieurskünstler
Sehen Sie sich das Profil von jossif an!   Senden Sie eine Private Message an jossif  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jossif
seit V20 mit an Board
erstellt am: 15. Mrz. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vielgefühlfürkaffee 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer kennt es nicht? Beim Drucken liegen die Nerven meistens blank, weil es immer mehr Zeit kostet, als erwartet!
- Aber klar, Abhilfe gibt's immer!
Vorschlag1: Besorge Dir Adobe Acrobat und drucke über den "virtuellen Druckertreiber" erst in eine .pdf-Datei. Dann aus Acrobat drucken.
Vorschlag2: Drucke in eine .tif-Datei (kannst Du als virtuellen Drucker im Druck-dialog auswählen). Dann .tif ausdrucken. Aber Vorsicht: unter Umständen leidet die Qualität! (DPI hochschrauben)
Vorschlag3: Als .eps-Datei raushauen. Bin ich aber nicht wirklich sicher...
...übrigens bin ich auch nicht sicher, ob diese Umwege wesentlich schneller sind, bei dem kleinen A4-Format.
Erklärung: Denke mal, das Arial erst in Plot-Flächen und Linien konvertiert wird. Dabei besteht die Default-Schrift ja nur aus einfachen Linien...
gruss - jossif
Und für echte Grafik-Ästheten bedeutet "Text" immer nur "ein graues Feld"!
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 15. Mrz. 2004 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vielgefühlfürkaffee 10 Unities + Antwort hilfreich
... also die wartezeit kann ich bestaetigen. ca. 90 sekunden bei arial.ttf mit schon vielen zeilen in den zeichnungen. erklaerung von meinem vorredner stimmt, warum es laenger dauert (will nicht sagen, zu lange dauert). wuerde mich grundsaetzlich bei wenig plots am tag nicht stoeren, da man ja aktiv in pro/e weiterarbeiten kann (also nur indirekt warten auf den plot). umgehen kann man die rechenprozedur nicht. tifs und pdf's - also umkonvertieren ist ja auch nicht schneller. also damit leben oder vielleicht den stil filled nehmen. der sieht arial sehr aehnlich geht schnell und ist eine echte pro/e-schrift (breitenfaktor 0.9 einstellen). achtung: bei true type: arial wird nicht bei der pro/e 2001 standesgemaess mitgeliefert. ist arial.ttf nicht im loadpoint/text-verzeichnis, wird beim aufruf einer zeichnung der stil font benutzt und der hat natuerlich nicht im entferntesten was mit arial zu tun.--->soll heissen bei weiterleitung zu anderen firmaen ist die chance/gefahr gross andere schriftarten zu sehen!!!
... so long
