 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Kurve ausblenden (423 mal gelesen)
tesari Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 13.03.2004
erstellt am: 13. Mrz. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der_mechaniker Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 264 Registriert: 09.04.2002 WF3 M160, Intralink 3.4 und ausreichend Rechenleistung
erstellt am: 13. Mrz. 2004 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tesari
kurve ausblenden geht mit folien. beim modellbaul auf zeigen klicken -----> folienbaum. dann stehen da alle folien und klicke auf die folie mit der bezeichnung kurven und dann mit RMT folie ausblenden. wenn du den ast für die kurven öffnest dann kannst du auch einzelne kurven ausblenden. ansonsten ginge auch noch die option uterdrücken im modellbaum. ist aber nicht so empfehlenswert, weil alle kind-beziehungen dann auch unterdrückt sind. HTH phil ------------------ never touch a running system Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jossif Mitglied Ingenieurskünstler
 Beiträge: 43 Registriert: 24.01.2004 seit V20 mit an Board
erstellt am: 14. Mrz. 2004 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tesari
Für den Fall, dass die Folie noch nicht existiert: Erzeuge sie selbst und weise ihr die Kurve zu! Diese Folienzuweisung kannst Du auch automatisieren: In den Folieneigenschaften Standard auf Kurve legen, dann werden alle neu hinzukommenden Kurven hier hineingepackt und Du sparst Zeit und bei komplexen Konstruktionen auch Nerven! regards - jossif Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tesari Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 15. Mrz. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tesari
Hi tesari Wenn Du sie einzeln ein- und ausblenden willst, dann benutze besser hide/ausblenden. Das KE wird dann grau im Modellbaum. WF merkt sich das ausblenden/einblenden beim speichern. ------------------ freundlich grüßend [Diese Nachricht wurde von sadolf am 15. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 15. Mrz. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tesari
Moin, benötigst Du die Kurve noch? Ansonsten kannst Du sie auch einfach löschen. Die Kurve wird ja unabhänging in das Konstruktionselement kopiert. Das heißt eine Änderung der Kurve hat keinen Einfluß auf das KE. Erst in Wildfire II kann man auswählen, ob ein KE abhängig von der benutzten Kurve sein soll oder nicht. Gruß Jan-Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tesari Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2004 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
