  Volumenberechnung bei IGES-Import Dateien
Autor Thema:  Volumenberechnung bei IGES-Import Dateien (736 mal gelesen)
Dieter Bechtold
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Bechtold an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Bechtold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Bechtold
erstellt am: 12. Mrz. 2004 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann bei einem importierten IGES-Teil keine Volumenberechnung und daher auch keine Gewichtsberechnung durchführen.
Muß ich bei ProE etwas umstellen bzw. einstellen oder liegt das an den IGES-Dateien ?
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 12. Mrz. 2004 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Bechtold 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dieter Bechtold:
was meinst du denn damit? funktioniert der befehl nicht oder kannst du eine berechnung machen, aber es kommt der wert 0 heraus? wenn du die werte null bekommst, liegt es daran, das du kein volumen hast, sondern nur flaechen, kurven, bezuege... dann musst du dafuer sorgen, dass du ein volumen erhaelst.
... so long
semipro
Sehen Sie sich das Profil von semipro an!   Senden Sie eine Private Message an semipro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für semipro
erstellt am: 12. Mrz. 2004 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Bechtold 10 Unities + Antwort hilfreich
das Volumen lässt sich nicht berechnen, weil nach dem Import oftmals nur eine Fläche vorliegt. Du kannst versuchen über "Einfügen, Körper, aus Sammelfläche" einen Körper zu erzeugen.
Bei komplexeren Modellen funktioniert das jedoch oft nicht. Das kannst Du prüfen, indem Du die Importfläche als Drahtgitter darstellen läßt. Gelbe Kanten kennzeichnen dort offene Flächenkanten, die führen bei der Volumenerzeugung zu Problemen.
Also über Umdefinieren des Import KE´s die Spalte schliessen.
Oder wenn Du nur eine schnelle (und ungefähre) Aussage über das Volumen haben möchtest, kannst Du auch ein Shrinkwrap Export als Facettiertes Solid machen --> Ergbnis Volumenkörper.
mfg Björn
war ich das etwa
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von war ich das etwa an!   Senden Sie eine Private Message an war ich das etwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für war ich das etwa
Dell M90 2GHz
3GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500M
2001-WF3
erstellt am: 12. Mrz. 2004 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Bechtold 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
als Ergänzung zum Umdefinieren des Import-KE´s:
Überprüfen, ob unter dem Menüpunkt Attribute auch Volumenkoerper aktiviert ist oder nur Flächen.
Gruss jürgen
