Thema: Dateigröße .stp --> .prt ?? (2828 mal gelesen)
BacChr Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 17.02.2004
erstellt am: 11. Mrz. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal eine Frage: Ich habe mir bei Wago 3D-Daten von Steckern und Durchgangsklemmen im .stp- Format heruntergeladen (ca. 500kb pro Teil). Nach dem Einbau und der Umwandlung in ein .prt- file hatten ein paar dieser Bauteile jedoch ""24Mb"". Ist das "normal", oder kann ich da etwas dagegen machen? mfg christoph bacher
ASSD Mitglied Bordnetzkonstrukteur
 Beiträge: 130 Registriert: 27.05.2003 CATIA V5R19 WinXP 64bit
erstellt am: 11. Mrz. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BacChr
Also ich weiß, dass step-(stp)-Daten kleiner sind als Parts (prt). Aber so große Unterschiede sind mir noch nie aufgefallen. Sind das ganze Baugruppen? Oder nur parts? Vielleicht mußt du das Stepfile in eine Assembly einlesen, damit es wieder ne normale BG wird... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 11. Mrz. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BacChr
... step und iges sind in beschreibungen, sprich bestehen aus flaechen, kurven, splines u. s. w. wenn du diese beschreibungen in pro/engineer importierst werden sie in pro/engineer aufgearbeitet. sprich im idealfall wenn vom volumen ein step/iges erstellt worden sind, bekommst du auch umgewandelt ein volumen. dieser konvertierungsaufwand ist natuerlich speicherintensiv und es kann zum vielfachen der originalgroesse kommen. kleiner bekommst du die *.prt-datei indem du die genauigkeit aenderst oder das volumen zerlegst in flaechen. also diesen konvertierungsvorgang zum volumennicht anwendest. ueber import-ke umdefinieren-attribute und alle haken weg. dann bekommst du sammelflaechen, also keine volumenbeschreibung. leider ist die zeichnung dann natuerlich nicht mehr so schoen, beziehungsweise das aktive modellieren geht schlechter. ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BacChr Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2004 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Placebo Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 284 Registriert: 08.03.2001 SIEMENS CELSIUS P4 XEON 2,8GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro4 980 XGL Pro/E 2001 Pro/I 3.2
erstellt am: 11. Mrz. 2004 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BacChr
Hallo, ich vermute, daß die Zauberformel intf_in_external_accuracy no heißt. Mit dieser Option bestimmt man, ob die Genauigkeit des Fremdsystems übernommen wird. Manche Fremdsystem, wie z.B.INVENTOR, können nur relative Genauigkeiten einstellen. Man stelle sich einen einfachen Klotz vor, der jedoch in einer Ecke sehr detailliert (z.B. irgend eine komplexe Bspline-Fläche) dargestellt wurde. Das führt dazu das die Genauigkeit bis ins Unendliche hochgeschraubt wird. Wenn jetzt beim Einlesen in Pro/E die obige Option auf "yes" gesetzt ist, bläht sich das Modell auf. Meistens reicht es jedoch in Pro/E eine absolute Genauigkeit von 0,01mm einzustellen. Hat sich in fast allen größeren Unternehmen durchgesetzt. ------------------ Gruß Placebo Die Dinge sind nicht immer so, wie zu sein scheinen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
corrus31 Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 60 Registriert: 23.07.2007 Pro/E Wildfire 2 M130<P>Ansys 11.0 - Design Space
erstellt am: 06. Okt. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BacChr
Hallo Leute! ich habe genau das gleiche Problem wie der Ersteller des Themas. Die hier schon angegebene Lösung hilft mir aber nicht weiter, da ich die Befehlsfolge in Wildfire 2 nicht finde. Bei mir bläht sich eine stp-Datei von 9,3 auf 36 Mb auf, wodurch es bei der Bearbeitung der prt-Datei zu unangenehmen Wartezeiten kommt. Das ganze ist nur ein prt und keine Baugruppe. Wie geht man heutzutage an dieses Thema ran? mfg Corrus31 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobody333 Mitglied Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
 Beiträge: 593 Registriert: 06.07.2007 HP Workstation Z400 Intel Xeon W3565 4x3,20GHz 12GB RAM Nvidia Quadro FX1800 Windows 7 x64 Prof. SP1 Creo Parametric 2 (M100) FoundationAdv bzw. Flex3C Startup Tools 2013 MathCad Prime 3
erstellt am: 06. Okt. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BacChr
Zitat: Original erstellt von corrus31: ...Wie geht man heutzutage an dieses Thema ran?...
Das geht ganz genauso. Die Config Option wie oben beschrieben auf no setzen und das Teil importieren. Wenn es nichts kritisches ist, eventuell mal einstellen. Dann findet sich sicher jemand, der sich das mal ankuckt. ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weko Mitglied Masch.-Techniker
 Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 creo2/M240 aktuell Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 10. Okt. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BacChr
das ist mir noch nicht passiert bei mir sind step und iges Dateien immer um das 5-fache größer als Proe-Daten stell mal die Step-Datei rein möchte das mal ansehen oder ist die step-Datei kompriemiert bzw. gezippt habe gerade noch mal ein aus Proe erzeugtes Step wieder zurückgelesen orginal Proe-Schrupfverpackung *_sw0001.prt hatte 8Mb (sind Flächendaten) daraus erzeugte Step-Datei *.stp hatte 20Mb eingelesene Step und erzeugte *.prt hat nun 16Mb (sollte meiner Meinung eigentlich wieder 8Mb sein??) denn es sind nicht mehr Flächen als vorher, es kann allerdings sein das die zurückgelesenen Flächen Einzelflächen sind und die im Schrumpfverpackungs-Ke eine Sammelfläche d.h. die Sammelfläche hat zwischen den Flächensegmenten nur eine Kante und die aus der Step-Datei jeweils 2 Kanten. Daher ist ein Step-Import-Ke änderbar und eine Schrumpfverpackungs-Sammelfläche nicht! auch die doppelte Grösse der Datei lässt diese Teorie aus 1 Kante wird 2 Kanten einleuchten gruss weko ------------------ leben und leben lassen! [Diese Nachricht wurde von weko am 10. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
