 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Verzeichnis bei KOPIE_SPEICHERN (514 mal gelesen)
TomFux Mitglied Techniker R&D, CAD-Admin
 Beiträge: 235 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 10. Mrz. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wenn ich eine Zeichnung mit "Kopie speichern" z.B. als DXF speichern will. Schreibt ProE diese standardmäßig in den Workspace, ist für DRW ja auch richtig und gut. Aber habe ich die Möglichkeit (z.B. durch einen Config-Eintrag) das Speicherverzeichnis für bestimmt Dateitypen (dxf, dwg, jpg,....) vorzugeben? Tschau TomFux Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ASSD Mitglied Bordnetzkonstrukteur
 Beiträge: 130 Registriert: 27.05.2003 CATIA V5R19 WinXP 64bit
erstellt am: 10. Mrz. 2004 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomFux
erstellt am: 10. Mrz. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rothmann Mitglied freib. Konstrukteur
 Beiträge: 236 Registriert: 28.09.2000 Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX PC HP-Workstation Windows XP 64 Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64 AutoCAD LT 2010
erstellt am: 10. Mrz. 2004 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomFux
war ich das etwa Mitglied CAD-Trainer
 Beiträge: 290 Registriert: 09.10.2003 Dell M90 2GHz 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500M 2001-WF3
erstellt am: 10. Mrz. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomFux
erstellt am: 10. Mrz. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klaro!! :-)) War ich eben echt zu doof, habe ja schon nen Mapkey für DXF. Brauch ich ja nur noch den Verzeichniswechsel "einfügen" :-)) @ war ich das etwa: Was meinst du mit:....Pfad beim Aufzeichnen "Absolut"...? Das sagt mir nix. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 10. Mrz. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomFux
... also wenn ich speichere (dxf, igs, dwg,...) wird standesgemaess nicht im workspace gespeichert. unter kopie speichern schlaegt pro/e automatisch das verzeichnis vor, was unter ausfuehren in beim startsymbol vom ilink steht. und das war zumindest bei uns schon immer so. dxf werden dann via import in des workspace geholt, aber meistens brauchen wir sie dort nicht, deshalb das ausserhalb speichern. ob es dafuer einen speziellen config.pro eintrag gibt weiss ich bis dato nicht. ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomFux
Hallo nochmal, das du beim Aufzeichnen des Mapkeys darauf achtest, das du erst den Laufwerksnamen (zB: C:\) und dann die komplette Verzeichnissstruktur aufzeichnest. Da sonst nur der Wechsel von einem Verzeichniss eines Laufwerks zum anderen Verzeichniss des selben Laufwerks aufgezeichnet wird. Das könnte Probleme bereiten, wenn du mal auf einem anderen Laufwerk arbeitest und das Mapkey ausführst. Gruss Jürgen ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
