 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Bemaßung in Zeichnung (786 mal gelesen)
robbety Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 18.12.2003 Wildfire 2.0
erstellt am: 09. Mrz. 2004 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... Ich benötige für ein CNC-Fräßteil eine Technische Zeichnung! Diese soll aber nicht "normal" bemaßt werden sondern es sollen alle Punkte die von der Fräße abgefahren werden sollen eine x,y Bemaßung erhalten! z.B. ein Eckpunkt des Teils soll der Ursprung des X,Y-Koordinatensystems sein, die Lage weiterer Eckpunkte usw. sind dann Punkte in diesem Koordinatensystem! Diese x-y-Werte benötige ich in der Zeichnung! 1.Frage: geht das überhaupt? 2.Frage: Wie erstelle ich das Koordinatensystem und lege dessen Ursprung an eine bestimmte Stelle in der Zeichnung? 3.Frage: Wie komme ich zu den Bemaßungen? Danke euch schonmal für die Antwort!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markusG Mitglied
 Beiträge: 124 Registriert: 09.04.2002 Creo ProNC AutoCAD 2008 ME10
erstellt am: 09. Mrz. 2004 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robbety
Hallo robbety, also funktionieren tut das schon. Ich hab' nur hier leider kein ProE, aber so ungefähr auf die schnelle: Im Modell auf alle gewünschten "Bemaßungspunkte" einen Konstruktionspunkt setzen (Bezug-Punkt) Koordinatensystem erzeugen (Bezug-Koordinatensystem) Achtung: die positive Z-Richtung muß "aus der Zeichnung heraus" zeigen In der Zeichnung: Spezial-Bohrungstabelle ------------------ Gruß ...markusG Ich hab's doch gewußt, ich hab sowas schon mal geschrieben: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003115.shtml PS: die Suchen funktion bringt noch einige Ergebnisse zu diesem Thema.
[Diese Nachricht wurde von markusG am 09. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robbety Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2004 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja...das war es schon so ungefähr! ABER: Ich konnte nicht finden wo ich in der Zeichnung ein Bezugskoordinatensystem erstelle! (Habe dann einfach das aus dem .PRT genommen!)Das normale Tool um ein Koordinatensys. einzufügen war nicht aktiv aus irgend einem Grund! Oder muss ich das im .PRT machen? Über das Tool Bohrungstabelle habe ich nur die x-y-Koordinaten der Bohrungen bekommen aber ich brauche ja auch die von Eckpunkten und Mittelpunkten von Rundungen usw.! Und am besten nicht als Tabelle sondern mit Pfeil auf einen Punkt und dann die Koordinatenam am Ende dieses Pfeils! Oder so ähnlich..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markusG Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2004 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robbety
Hi, hast Du Dir das *.pdf aus obigem Link mal angeschaut? Du kannst Punkte setzen und auch die in einer Liste anzeigen lassen. Die Punkte können auf Ecken, Mittelpunkten, etc. gesetzt werden. Die Pfeile auf den Punkt können als Fleißarbeit mit Notiz erzeugt werden.
------------------ Gruß ...markusG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robbety Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2004 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs jetzt hinbekommen... aber wieder nur als Tabelle! Die Punkte werden bei mir immmer noch als Kreuz dargestellt und nicht mit diesem kleinen Pfeil wie es bei dem Bild ist das du in deiner anderen mail im Forum eingestellt hast! Kannst du mir noch sagen wie man den bekommt? Ansonsten ist das nämlich super unübersichtlich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robbety Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2004 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
