  NC MODUL_WILDFIRE
Autor Thema:  NC MODUL_WILDFIRE (346 mal gelesen)
migi
schüler
Sehen Sie sich das Profil von migi an!   Senden Sie eine Private Message an migi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für migi
erstellt am: 08. Mrz. 2004 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HALLO
Dieses Modell, besteht nur aus Flächen. Es ist kein Volumen vorhanden, also kein Körper. Kann man mit diesen Bedingungen dieses Modell fräsen???
Kann ein NC Programm mit Hilfe vom NC Modul erstellt werden? Wenn JA, mit welcher Option???? --> siehe DATEI _ ANHANG
MFG migi
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 08. Mrz. 2004 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migi 10 Unities + Antwort hilfreich
migi,
auf Flächen fräsen funktioniert, (nur wenn Dein Modell "reale" Ausmasse hat, wird's das eine oder andere Problem geben...  )
Es sollte alles eine verschmolzene Sammelfläche sein UND die Flächennormalen müssen alle in eine Richtung "gucken".
Kalle_ok
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 08. Mrz. 2004 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit WF kannst Du IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach sogar direkt auf STL-Daten fräsen.
freundlich grüßend
othmar
Sehen Sie sich das Profil von othmar an!   Senden Sie eine Private Message an othmar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für othmar
HP XW4200
NVIDIA FX1300
ILink 3.4 M10
WF2 M180
inkl. NC
erstellt am: 09. Mrz. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi migi
Ich denke so vom Schiff aus ist dies möglich, sonst häng das Teil mal an, dann kann man es ausprobieren.
Gruss Othmar
