  Tabelle in Zeichnung - bin zu blöd!
Autor Thema:  Tabelle in Zeichnung - bin zu blöd! (679 mal gelesen)
moon-ika
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von moon-ika an!   Senden Sie eine Private Message an moon-ika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moon-ika
erstellt am: 08. Mrz. 2004 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin zu blöd,
hier komm ich nicht weiter und die ProE Hilfe gibt da auch keine Antwort.
Hab in eine Zeichnung eine Tabelle eingefügt und dort den Wiederholbereich definiert.
INDEX und TEILE-NAME werden herangezogen, da ich diese Parameter aus einer Liste auswählen kann.
Bei der ZEICHNUNGS-NR. bleib ich hängen. Hier gibt es nicht den vordefinierten Parameter, unter "Tools-Paramter" ist die Zeichnungs-Nr. definiert aber das erkennt ProE nicht.
Weis jemand wie ich an dieser Stelle weiterkomme?
Danke!
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 08. Mrz. 2004 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moon-ika 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie bei dem Einfügen der Systemparameter vorgehen, jedoch folgende Reihenfolge wählen: ASM  MBR  USERDEFINED, es wird nach dem Parameter, in diesem Fall Zeichnungs-Nr. gefragt. Diesen hier eingeben.
Olaf
moon-ika
erstellt am: 08. Mrz. 2004 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
manchmal fehlt halt nur der Wink mit dem Zaunpfahl!
Jetzt bleibt mir aber immer noch ein Problem.
Den Systemparameter rpt.qty für die Menge sollte ProE aber kennen
In den Stücklistenballons wird die Menge angezeigt in der Tabelle wird der Parameter nicht ausgefüllt.
Diese Hürde fhlt mir noch zu meinem Glück!
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 08. Mrz. 2004 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moon-ika 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu mußt du in "Tabelle, Wiederholbereich, Attribute, keine Duplikate" einstellen. Dann sollte es gehen. Ich nehme an, daß Du im Moment z.B. für jede Schraube eine Zeile hast .....
Gruß Jan-Gerd
moon-ika
erstellt am: 08. Mrz. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
gerade in diesem Moment ist mir dies in einer anderen Tabelle passiert.
Und beim ändern der Atribute hatte ich dann auch wieder eine Mengenangabe.
Danke für die Hilfe.
