  Umschalten Farbtabelle
Autor Thema:  Umschalten Farbtabelle (564 mal gelesen)
Toberer
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Toberer an!   Senden Sie eine Private Message an Toberer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toberer
erstellt am: 05. Mrz. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man eine eingestellte Farbtabelle wechseln ?
Genauer: Ich habe eine Farbtabelle geladen. (z.B. komplette RAL-Farben) nun möchte ich auf eine andere Farbtabelle die nicht so umfangreich ist wechseln.
Wenn ich eine neue öffne, wird sie angehängt, die vorherige bekomme ich nicht weg, ohne dass ich ProE herunterfahre und neu starte.
Weis jemand wie das geht ?
Silber
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Silber an!   Senden Sie eine Private Message an Silber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silber
Pro/E WF2 M130
EFD.lab 5.2 mit SWX
P4-2.66/1536
Quatro4 700 XGL
erstellt am: 08. Mrz. 2004 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toberer 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag auch,
kann Dir leider auch nicht richtig weiterhelfen,
wir wäre es, wenn Du zunächst mir einer leeren Farb-Datei startest und Dir dann, z.B. über einen mapkey, die genwünschte Datei lädst?
Gruss Silber
Toberer
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 08. Mrz. 2004 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lou, laden kann ich die Farbtabelle, aber wieder aus der Sitzung wegbringen und eine andere Farbtabelle laden geht, glaube ich nicht, oder weis jemand einen Trick.
moon-ika
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von moon-ika an!   Senden Sie eine Private Message an moon-ika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moon-ika
erstellt am: 08. Mrz. 2004 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toberer 10 Unities + Antwort hilfreich
so hab ich das gemacht.
Farbpalette unter -Ansicht-Farbe u. Farbeffekte- öffnen oder neu erstellen. Neu speichern mit dem Namen "appearance.dmt".
Unter -Tolls-Optionen- neue Eingabe "pro_colormap_path" und den Pfad mit dem Verzeichnis eingeben wo die Datei liegt.
Nun zieht ProE sich hier automatisch die Datei.
"appearance" ist der Name den ProE für die Standart-Farbpalette kennt, Farbpaletten mit anderen Namen kannst du dann jeweils für diese eine Sitzung öffnen. Wird ProE neu gestartet wechselt es wieder auf die "appearance.dmt".
Viel Erfolg!
