  Datenaustausch
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Datenaustausch (1031 mal gelesen)
guenter
Sehen Sie sich das Profil von guenter an!   Senden Sie eine Private Message an guenter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guenter
Creo 2 M200
PDM-Link 10.1 M030
KeyShot 6
Windows 7, 16GB
AutoCAD Mechanical 2011
erstellt am: 05. Mrz. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand Erfahrungen beim Datenaustausch mit Form Z Vers. 4.04?
Unser Grafiker arbeitet damit und hätte gerne 3D Modelle!
guenter
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 05. Mrz. 2004 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guenter 10 Unities + Antwort hilfreich
... also ich habe keine erfahrungen, aber warum fragst du nicht mal den grafiker, welche 3d-formate zum einlesen geeingnet sind. dies sollte er innerhalb von ein paar minuten herausfinden. vorzugsweise schlage ich vor *.igs, *.stp, *.stl, *. sat.
... so long
guenter
Creo 2 M200
PDM-Link 10.1 M030
KeyShot 6
Windows 7, 16GB
erstellt am: 05. Mrz. 2004 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gefragt hab ich ihn.
Generell geht immer alles prima bis es soweit ist.
Ich woolt mir auf diesem Weg ersparen, alle mögliche Versionen durchzutesten. Erfahrungen hat er nur mit 3ddxf und das ist mehr von der Autodesk-Seite.
guenter
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 05. Mrz. 2004 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guenter 10 Unities + Antwort hilfreich
na ja , brauchst doch nicht den grafiker fragen:
form.Z unterstützt folgende Import und Export Formate: BMP, DWG, DXF, EPS, FACT, IGES, Illustrator, Lightscape, OBJ, PICT, PNG, QTVR, RIB, SAT, STL, Targa, TIFF, VRML, 3DGF, 3DMF und 3DS.
... so long
(also wuerde ich bei iges anfangen, stl und bei sat aufhoeren)-ums testen wirst du nicht herumkommen
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 05. Mrz. 2004 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guenter 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn du nicht viel testen willst, soll er *.stl probieren. diese schnittstelle nutzen wir fuer pro/e--->3d-studio. ist vom einslese-ausleseprozess recht schnell und liefert gute ergebnisse im animationsprogramm. iges ist oft zu rechenintensiv. aber dann hoert es ja auch schon an formaten auf.
... so long
