Thema: Toleranzangaben in Teilefamilien (1090 mal gelesen)
Taiko Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 13.06.2002 Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 05. Mrz. 2004 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, folgendes Problem: ich habe ein Rohteil (Generic) als Variante in der Teilefamilie das bearbeitete Teil (Bohrungen, Gewinde, u.s.w.). Im Rohteil sind Zapfen im Modell eingebracht. Auf die Achsen dieser Zapfen sind in der Variante die Bohrungen bzw. Gewinde referenziert. In der Rohteilzeichnung benötige ich nun die Abmaße der Zapfen ohne Toleranz, in der Variantenzeichnung mit Toleranz. Gebe ich nun in der Variantenzeichnung über Eigenschaften dem Abmaß eine Toleranz erscheind dieses ja auch in der Rohteilzeichnung. Gibt es eine Möglichkeit diese Toleranz in der V-Zeichnung anzeigen zu lassen und in der Rohteilzeichnung nicht. Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe !! Gruß, Taiko
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 05. Mrz. 2004 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Taiko
Taiko Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2004 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
burningbrain Mitglied Maschinenbauing.
 Beiträge: 88 Registriert: 28.10.2002
erstellt am: 05. Mrz. 2004 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Taiko
Hi Taiko, wenn ich Dich richtig verstanden habe sollte das so gehen: Toleranzen in die Familientablle aufnehmen (mit Bemaßung)und in dem Teil, wo Du sie nicht sehen willst auf 0 setzen. Wenn Du entsprechende Toleranzeinstellungen hast wird für 0 nichts angezeigt. Wir verfahren so und das klappt gut. Grüße burningbrain
silberpfeil Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 317 Registriert: 26.03.2003 Fujitsu Celsius M720 (XEON E5-1620) 16 GB Ram Quadro 2000 WIN 7 pro Creo 2.0 M220 Windchill Essentials 10.2 M020
erstellt am: 05. Mrz. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Taiko
Zitat: Original erstellt von burningbrain: Hi Taiko,Toleranzen in die Familientablle aufnehmen (mit Bemaßung)Grüße burningbrain
Da möchte ich auch mal einklinken. Ich stehe auch vor diesem Problem. Ein Rohteil und viele bearbeitete Teile in einer Familientabelle, da haben dummerweise gleiche Durchmesser andere Toleranzen z.B. 120 H7 oder 120-0.1 oder 120 F8. Wie bekomme ich das in die Familientabelle?
------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Taiko
@ Frank, leider gar nicht - derzeit lassen sich nur numerische Tolerenzen in die Tabelle aufnehmen - keine Toleranzfelder. Ich hatte vor geraumer Zeit schon mal einen diesbezüglichen Verbesserungsvorschlag eingebracht - bislang ohne Erfolg. Aber wenn viele Andere ebenfalls einen derartigen Verbesserungsvorschlag einbringen - vielleicht bewegt sich PTC dann mal, wer weiss? grüße burningbrain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Taiko
Zitat: Original erstellt von burningbrain: @ Frank,- derzeit lassen sich nur numerische Tolerenzen in die Tabelle aufnehmen - grüße burningbrain
Hallo burningbrain, danke für die Antwort. Nur, wie mache ich das? Habe da wohl ein Brett vorm Kopf. Die Toleranz in der Familientabelle an den Wert einfach anhängen funzt nicht!!?? Danke für weitere Hilfe.
erstellt am: 17. Mrz. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Taiko
erstellt am: 17. Mrz. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Taiko
Hallo, danke für die schnelle Reaktion, habe das auch über die Suchfunktion gefunden. Allerdings muß man über Umgebung die Bemassungstoleranzen vorher auch einschalten, sonst sieht man nix!! ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
