| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Daten sec in drw umwandeln in wildfire? (331 mal gelesen)
b-star Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 04.03.2004
erstellt am: 04. Mrz. 2004 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Meine Ärgernisse: Ich bin jetzt etwas sauer auf das Programm, da ich mir mehr erwartet habe. Das erste was ich feststellen musste ist, dass der Manager am Rand fehlt. Hab vorher nur Proe2001 gehabt. Aber mittlerweile gehts auch ohne. Dann musste ich feststellen, dass das kopieren von meinen Zeichnungen nicht geht! Um genauer zu sagen: Ich will meine Striche in das Autocad mit Strg+C, Strg+V kopieren. Nix, nada. Bug oder beabsichtigt, dass nicht mit anderen Programmen kommuniziert werden kann? Naja gut. Entschuldigt meine etwas schlechte Laune, aber ich versuche schon die ganze Zeit eine Zeichnung in Wildfire zu machen und bin erst seit kurzem mit Wildfire vertraut. Wenn jemand weiß, wie die obrigen Fehler zu lösen sind, dann wäre ich schon mal für eine Antwort sehr dankbar. Nun zu meinem eigendlichen Problem: Ich muss eine Gravur für eine Kiste erstellen. Diese ist für einen Neuling bestimmt nicht einfach. Ich hab die Gravur jetzt als sec-Datei gespeichert, da er das Teil, nicht erstellen will, da ich zugegeben, alles schon fertiggezeichnet habe und ihm nur mehr eine Dicke verpassen wollte.
Kann mir jemand sagen wie ich diese sec-Datei irgendwie noch in eine Drawing schaffe. Sonst kann ich alles noch mal zeichnen. Wäre sehr dankbar! ;-)
ble Mitglied
 Beiträge: 175 Registriert: 18.02.2002 Pro/E WF 4 CREO Elements/Pro 5 CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 05. Mrz. 2004 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für b-star
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 05. Mrz. 2004 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für b-star
Hallo b-star, der Tipp von ble ist prima, wie Du das genau machst, schreibe ich später. Zu Deinen Ärgernissen: dass der Menümanager (fast) verschwunden ist, wird allgemeinhin als positiv eingestuft. Zugegeben, wenn man neu mit Wildfire einsteigt, fragt man sich, wo der Kram so hingekommen ist. Dir wird aufgefallen sein, dss sehr vieles jetzt über Icons läuft und sehr viel zusammengefaßt ist. Statt Körper/Profil, MatSchnitt/Profil, Fläche/Profil etc. gibt es nur noch Profil. Die Mausklicks werden ohne Menümanager deutlich reduziert. Geometrieelemente (Linien) einfach per copy/paste in ein anderes System packen wünschen wir und alle. Kannst Du aber haken. Da die Geometrien bei den meisten Systemen unterschiedlich verwaltet werden, wird das auch so bald nicht möglich sein. Für sowas gibt es Neutralformate (IGES, STEP), aber auch nicht einfach mit copy/paste. Sowas wird Dir von Autocad nach zB. Solidworks auch nicht gelingen, soll heißen, ist kein ausschließliches Wildfire Problem. Nun zu Deiner eigentlichen Frage: so eine Gravur kann eine Bezugskurve(Einfügen/Modellbezug/Skizzierte Kurve) oder ein kosmetisches Element (Einfügen/Kosmetik/Gravur)sein. In beiden Fällen brauchst Du eine Skizzierebene. Im Skizzierer kannst Du dann über Skizze/Daten aus Datei Deine .sec aufrufen, platzieren, skalieren und bemaßen. Viel Erfolg! ------------------ Gruß, :cybernuth: [Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 05. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
b-star Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2004 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow! Schnelle Antwort danke! Habs zwar mittlerweile neu gezeichnet, aber ich werde die Tipps sicher bald wieder gebrauchen, so wie ich mich kenne, mache ich spätestens in der nächsten Zeichnung das gleiche. :-) An die Icons gewöhne ich mich langsam, aber iust halt doch etwas komisch im Vergleich zu früher. Schade, dass das kopieren nicht geht und nicht kommt. Wäre bestimmt ein großes Plus für Wildfire. Nochmal vielen Dank für die Antworten. Toll wenn man Support von Profis hat. Da fühl ich mich gleich viel sicherer. ;-) mfg b-star Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Mrz. 2004 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für b-star
Dafür hast Du ja immer noch die Möglichkeit *.drw zu erzeugen. ------------------ Gruß U. Süß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
