  Import Platine
Autor Thema:  Import Platine (639 mal gelesen)
move
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von move an!   Senden Sie eine Private Message an move  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für move
erstellt am: 04. Mrz. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich moechte eine Platine in mein ASM einbauen,bzw nur eine oder zwei Kupferschichten.Es sollte eine Kollisionsueberpruefung bzw die Kontaktflaechen sollten nicht in den Bauraum ragen.
Das Mentor System gibt nur Splines (Iges) aus die zum Koerperaufdicken nicht zu gebrauchen sind.
Wie kann man evtl.auf einem anderen System,Software solche Kupferflaechen definieren(natuerlich automatisch,ich habe keine Lust Use Loop mit Absichtsmanager zu benutzen,Sprich 6,3 Millionen Semente)
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 04. Mrz. 2004 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für move 10 Unities + Antwort hilfreich
Huhu!
Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit einem Blech, dass neu gefertigt werden sollte und bin damals folgenden - reichlich umständlichen Weg gegangen:
Einscannen statt abzeichnen (bei Dir könnte man Deine Splines nehmen)
Nach CorelDraw einlesen (Dxf geht ganz gut)
Vektorisieren lassen - dabei wird interpoliert
Dxf wieder ausschreiben
Weiterbearbeiten...
Könnte gehen, wenn Deine Platine nicht zuuu aufwendig ist - bleibt aber eine Krücke! ;-)
Ciao,
Michael.
move
Techniker
erstellt am: 08. Mrz. 2004 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich moechte mich nochmals bedanken fuer die Antwort.
Problem ist Datenkonvertierung, rein in das PROE raus als DXF Corel Import etc. hab ich alles schon mal ausprobiert, echt schlecht gelaufen.
Wer kennt sich aus mit Gerber.file ?
GIBTS da nix Sche... Mentor ist halt nur 2D und 30 Jahre alt.
