  Excel-Graph einer ProE-Analyse
Autor Thema:  Excel-Graph einer ProE-Analyse (413 mal gelesen)
donax
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von donax an!   Senden Sie eine Private Message an donax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für donax
ProE WF4 und ProM WF4
erstellt am: 04. Mrz. 2004 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wie kann ich ProE konfigurieren, dass die Daten eines Excel-Graphen, welche in einer ProE-Analyse (z.B. Multizielkonstruktionsstudie) generiert wurden, in zwei Excel-Spalten angezeigt werden (ProE trägt standardmäßig die Werte in zwei Excel-Reihen ein)?
Ich hab nämlich das Problem, dass mein Graph 25000 Werte beinhaltet und Excel nur 256 Spalten verwalten kann; somit wird die Graph-Erzeugung einfach abgebrochen!
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß donax
Sabine_M
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sabine_M an!   Senden Sie eine Private Message an Sabine_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabine_M
erstellt am: 03. Sep. 2004 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Donax,
das eignet sich vielleicht nicht, wenn man dauernd Analysen mit sovielen Punkten machen muß, da es sich um einen Umweg handelt. Aber sonst hat es bei mir funktioniert.
Ich hatte gerade auch eine Analyse mit 600 Messpunkten. Ich hab diese dann als Text exportiert und dann wieder in Excel eingelesen. Da werden die Punkte dann direkt als Spalten dargestellt.
Vielleicht hilft dir das ja weiter, auch wenn die Antwort erst recht spät kommt.
Sabine
