  Absturz, Absturz, Absturz, Abst......
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Absturz, Absturz, Absturz, Abst...... (2013 mal gelesen)
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001 WV 2003161
Pro Engineer WildFire 2.0 M050
Dell Precision 450 2x XEON 3GHz
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 04. Mrz. 2004 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe Wildfire mit WV 2003410 und ständig stürzt der bei der Erzeugung von Zeichnungen ab. Irgendjemand irgendwas dazu zusagen?
Bin für jede Hilfe und jeden Beitrag, jedes Mitleid und alles sowas dankbar.
Wir dabei nicht krank wird, war vorher nicht gesund....
-che-
CATIA V5 Ausbilder
Sehen Sie sich das Profil von -che- an!   Senden Sie eine Private Message an -che-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -che-
erstellt am: 04. Mrz. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d_niel 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
.. um dein absturz-pro/blem evtl. beurteilen zu können müsstest du noch ein wenig mehr info beitragen.  z.b. welches betriebssystem benutzt du?, .. hast du admin-rechte auf der karre?,.
stürzt pro/e dir generell bei zeichnungen ab? ... oder kannst du vorhandene öffnen?...
benutzt du eigene configs, .. templates usw... ?
gruss: -che-
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 04. Mrz. 2004 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d_niel 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieh mal in deinem Modell nach, ob du irgendwo undefinierte Punkte herumschwirren hast, d.h. Punkte mit umherschwirrenden Bemassungs-Handln. Diese mal vernünftig am Körper festgemacht, und die Zeichnung sollte wieder funktionieren.
Spreche aus eigener Erfahrung.
Olaf
d_niel
Techn. Zeichner
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arbeite mit Windows XP, 2.99 Ghz, 512 MB RAM, Grafik: Radeon 9800XL. Der neueste Aldi-Rechner. Mit meinen Einstellungen ist eigentlich alles in Ordnung. Aber ständig schmiert der ab. Aber auch nur wenn ich Zeichnungen schließe. Das Schlimmste ist, dass dieser Fehler nicht reproduzierbar ist, soll heißen: Es liegt nicht an einem bestimmten Modell, oder der zugehörigen Zeichnung. Ist vielleicht mein Arbeitsspeicher zu klein? Oder die falsche Grafikkarte?
-che-
CATIA V5 Ausbilder
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d_niel 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
.. hmmm?, ... wenn das nur sporadisch auftritt ist eine fehleranalyse besonders schwierig, .. kann zu viele faktoren haben. versuchmal die grafik-hardware-unterstützung in pro/e auszuschalten.
dazu musst du den eintrag in der config.pro "graphics opengl" in "graphics win32_gdi" ändern, .. und pro/e neustarten.
wenn die kiste dann nicht mehr abstürzt lag es eben an der grafikkarte oder den grafiktreibern....
gruss: -che-
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d_niel 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin...
hat vieleicht nixx damit zu tun...aber probier mal in der configpro folgende einstellung.
graphics  ->  win32_gdi
jetzt werden sich wohl einige beschweren, weil man die super heitek grafikkarte beschneiden tut, aber wenns funzt´..
andreas
! GEWOHNHEIT !
Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu Gewohnheiten.
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 04. Mrz. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d_niel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo d_niel,
eventuell ist es ja ein Problem mit Datei- bzw. Verzeichnisnamen.
Eigentlich sollte XP und WF ja mit Sonderzeichen und Leerzeichen in Dateinamen umgehen können. Eigentlich...
Das würde auch für eine gewisse Regelmäßigkeit der Abstürze sorgen.
Versuche doch mal, in c:\temp ein teil zu erzeugen und die Zeichnung abzuleiten. Wenn's klappt ist schon geholfen. Wenn nicht, kontrolliere, ob in den Configs Pfadangaben mit Sonderzeichen sind.
Vielleicht hilfts...
Felix Fabian
Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig:
Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft,
etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt
hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein)
Debaakel
Sehen Sie sich das Profil von Debaakel an!   Senden Sie eine Private Message an Debaakel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Debaakel
WF4
QuadroFX1100
Xp prof.
erstellt am: 04. Mrz. 2004 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d_niel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ähnliche Probleme gelöst, indem ich die Hardware-Beschleunigung in Windows (jedoch 2000: Anzeige, Monitor, erweitert, Problembehandlung..oder so) geringer eingestellt habe. Mit weiteren 512MB tust Du Dir sicherlich einen Gefallen.
Frizz
Härtsfelder
CAx Systemadmin
Sehen Sie sich das Profil von Härtsfelder an!   Senden Sie eine Private Message an Härtsfelder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Härtsfelder
Dual-XEON-CPU 5160@3GHz
4GB RAM
WinXP64
Quadro FX 1500
Pro/ENGINEER Wildfire 2 (M250)
Eigner PLM / SAP PLM / Intralink
erstellt am: 04. Mrz. 2004 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d_niel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die ATI Consumer Grafikkarten im 2D-Bereich eher schwach sind. Abstürze kenne ich jetzt aber nicht.
Hast du den neuesten Grafiktreiber drauf? Aktuell ist der Catalyst 4.2
Nichts wissen ist schlecht, nichts wissen wollen ist eine Katastrophe.  (kenianisches Sprichwort)
d_niel
Techn. Zeichner
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 04. Mrz. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bedanke auf diesem Wege (auch mit Unities) für die zahlreiche und schnelle Hilfe. Ich werde die diversen Wege ausprobieren und mich dann melden....
DANKE AN ALLE
heini1
Sehen Sie sich das Profil von heini1 an!   Senden Sie eine Private Message an heini1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heini1
Pro/E WF2 M250 produktiv
Pro/E WF3 C010 im Test
OS WIN XP
diverse HW
erstellt am: 04. Mrz. 2004 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d_niel 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du schon die Protokolldateien durchgesehen (std.out, std.err), ob die evtl. einen Hinweis auf die Absturzursache geben?
Heini
d_niel
Techn. Zeichner
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 04. Mrz. 2004 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Failed to initialize communications.  Some features are disabled.
Z:\proeWildfire\formats\ does not exist. Using system default.
dwgform.dtl does not exist. Using system default.
WARNING: Invalid search path file.
C:\Dokumente und Einstellungen\dkruse\format-stueli.fmt does not exist. Using system default.
Das sagt sagt meine std.out! Eigentlich nichts wildes, denke ich, oder reicht sowas schon ??????
Patra
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Patra an!   Senden Sie eine Private Message an Patra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patra
Intel Cor2 Quad CPU 2.66GHz
2.50 GB RAM
NVIDIA Quadro FX1700
Win XP prof. SP3,
WF2 M200
Windchill 8.0 M020
erstellt am: 16. Apr. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d_niel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
is ja schon über einen monat her...wahrscheinlich hast Du Dein Problem schon gelöst... aber ich geb mal trotzdem meinen Senf ab:
Leerzeichen, Bindestriche und diverse andere "komische" Zeichen haben bei ProE-Pfaden und Dateinamen nichts verloren... das war bei mir zu 99% bei meinen Abstürzen der Auslöser.
Wie hast Du Deine Kiste zum stabilen Laufen gebracht?
***never eat something bigger than Your head***
d_niel
Techn. Zeichner
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 16. Apr. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also: Da ich eine von PTC nicht-supportete Grafikkarte habe, haben die PTC-Leute mir an der Hotline gesagt, dass soetwas der Auslöser sein kann. War es bei mir aber nicht. Ich habe die ganzen Pfade "sauber" gemacht(Leerzeichen usw. raus) und dann ging es einigermaßen. Auch hatte ich das neue User-Interface zur Erstellung von Ansichten in Zeichnungen aktiviert, das habe ich ausgestellt und dann lief es wieder stabiler.
Was mir aufgefallen war: Einige config-Optionen, die geändert habe, waren danach doppelt vergeben. Aufgeräumt und gut war. Nun ist er zwar nicht schnell, aber so halbwegs stabil.
Habe graphics auch nicht auf win32_gdi gestellt, denn dann ist der Rechner mal so richtig langsam geworden!
Danke nochmal qauf diesem Wege allen Helfern und Helfershelfern!
@Patra
I ate nothing, that was bigger than my head!
Als dann
Schönes Wochenende
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
erstellt am: 16. Apr. 2004 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d_niel 10 Unities + Antwort hilfreich
[/B]
Hallo d_niel
Also, die Einschaltung dieser (Hidden) - also innofiziellen Option (kommt nun in WF 2) in Kombination mit einer ATI Karte - > gibt definitiv Ärger im Zeichnungsmodus. Wir mussten einen Kunden kürzlich zur nVidia "bekehren" und die Option rausnehmen und seither ist das Ganze so stabil wie eine späte 2001 Version.
Gruss Thomas
Mit CAD zu arbeiten ist besser als gar kein Job!
