 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: VERDAMMTE ZEICHNUNGEN!!!!! (1711 mal gelesen)
d_niel Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 415 Registriert: 26.02.2004 Pro Engineer 2001 WV 2003161 Pro Engineer WildFire 2.0 M050 Dell Precision 450 2x XEON 3GHz 2Gb DDR-RAM ATI Fire GL E1
erstellt am: 01. Mrz. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir eine din.dtl erstellt, die eigentlich den Zweck erfüllen sollte, meine Zeichnungen, die NICHT nach amerikanischen Standard gezeichnet werden sollen, so zu organisieren, dass die Projektionsmethode, der angezeigte Maßstab usw. immer bei Beginn schon stimmt. In der config.pro ist der entsprechende Pfad angegeben. Die din.dtl stimmt auch (ich habe sie mit allen gängigen Editoren überprüft). ABER ES GEHT NICHT!!!!!!! Kann mir irgendwer helfen....?
Joe Potato Mitglied
 Beiträge: 216 Registriert: 03.07.2002 "Wissen heisst wissen, wo es geschrieben steht" (Albert Einstein)
erstellt am: 01. Mrz. 2004 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d_niel
silberpfeil Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 317 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 01. Mrz. 2004 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d_niel
erstellt am: 01. Mrz. 2004 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@joe er lädt die din.dtl nicht. @silberpfeil Ich habe alles nachgesehen. Ist alles ok. Ich muss die din.dtl manuell laden, dann gehts. voll sch.... @alle In der config.pro ist auf die richtige Datei verwiesen, habe auch schon neu gestartet und auch mit den Editoren alles geprüft....  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Mrz. 2004 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d_niel
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 01. Mrz. 2004 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d_niel
Hallo Starte mal ohne Standardschablone (abhaken). Dann sollte er die DIN.dtl nehmen. Um mit Standardschablone das gewünschte Ziel zu erreichen musst du dir eine solche einrichten. Wenn du es nicht machst und trotzdem mit Standardschablone startest, nimmt er immer die Pro/e interne und die ist nun mal amerikanisch. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 01. Mrz. 2004 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d_niel
mauric25 Mitglied Architekt
 Beiträge: 76 Registriert: 04.10.2003
erstellt am: 19. Jun. 2004 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d_niel
Zitat: Original erstellt von Stahl: Lade deine Zeichnungsschablone, lade dort die din.dtl nach und speicher wieder ab. Dann kannst Du Zeichnungen auch mit Schablone machen.
Hi ich habe zur Zeit ein ähnliches Problem, wenn ich Zeichnungen erstelle, werden meine Ansichten immer nach amerikanischer Art Projiziert!!! Ich habe schon ein Paar änderungen in der DIN.DTL gemacht aber welche Variable ist denn nun dafür verantwortlich, dass die Ansichten richtig projiziert werden??? Ich will mir nähmlich Schablonen machen, aber solange ich das nicht geklärt habe, brauch ich nicht anzufangen!! Schön Gruß Mauric! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2004 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d_niel
erstellt am: 19. Jun. 2004 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d_niel
