Thema: AutoCAD Splines (493 mal gelesen)
Debaakel Mitglied
 Beiträge: 70 Registriert: 01.03.2004 WF4 QuadroFX1100 Xp prof.
erstellt am: 01. Mrz. 2004 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin Quereinsteiger mit Problemen beim Einstieg. Folgende Frage wurde hier vor kurzem angeschnitten, aber für mich nicht ausreichend einfach beleuchtet: Wie bekomme ich denn meine Skizze mit einigen Splines aus AutoCAD 2000 in den Wildfire- Skizzierer, ohne dass hässliche Beulen und Nasen auftauchen? In AutoCAD kann ich Splines nicht auflösen; geht das vielleicht in AutoCAD 2004 etc.? ------------------ Frizz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d_niel Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 415 Registriert: 26.02.2004 Pro Engineer 2001 WV 2003161 Pro Engineer WildFire 2.0 M050 Dell Precision 450 2x XEON 3GHz 2Gb DDR-RAM ATI Fire GL E1
erstellt am: 01. Mrz. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Debaakel
Versuch mal #Skizze#Daten aus Datei..! Da kannst du dwg´s einfügen. Wenn das nicht geht, würde ich probieren die dwg in ProE als Zeichnung zu öffnen und als IGES zu speichern, danach dann diese in den Skizzierer einfügen. Meld dich ob es klappt.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Debaakel Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 01. Mrz. 2004 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Debaakel
Hallo Aus AutoCad als dxf exportieren. Die config.pro Option intf_in_treat_polyline_as auf set_of_curves stellen. Anschließend den dxf file importieren. Habe mit dieser Option zwar nicht die von mir erhofften Erfolge erzeugt, könnte aber bei dir passen. Mal versuchen Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Debaakel Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, Olaf. Das war zwar nicht ganz die Lösung; hat mich aber dazu gebracht. Ich habe "sketcher_import_exact_geom" auf "yes" gestellt. So funktioniert es. Jetzt schlage ich mich bei manchen Importen im Sketcher noch mit der Meldung herum, daß offene Schleifen nicht akzeptiert werden. Die Zeichnung an sich ist aber -denke ich- sauber in ACAD gezeichnet. Gibt es da noch eine Idee? ------------------ Frizz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ASSD Mitglied Bordnetzkonstrukteur
 Beiträge: 130 Registriert: 27.05.2003
erstellt am: 02. Mrz. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Debaakel
Ich weiß nicht ganz, aber ich geh immer so vor: Ich füge das DXF-File direkt im Modell ein und nicht im Sketcher. Daraus wird automatisch eine Kurve bzw. Kosmetik, die ich dann im Sketcher mit "NutzeKante" abgreifen kann. Das mit der offenen Schleife liegt evtl. daran, dass im AutoCAD 2 Linien übereinander liegen. Das macht dann ein Problem im Pro/E Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Debaakel Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Debaakel
erstellt am: 03. Mrz. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Debaakel
Zitat: Original erstellt von Debaakel: Hallo, wie fügst Du denn außerhalb des Sketchers die Datei ein?
Mittels "Einfügen"->"Daten aus Datei" Dann wähle ich das DXF-File und *schwups* schon gehts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Debaakel Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
