  jlink in Wildfire Student-Edititon ???
Autor Thema:  jlink in Wildfire Student-Edititon ??? (409 mal gelesen)
Takoon
CAD/CAM
Sehen Sie sich das Profil von Takoon an!   Senden Sie eine Private Message an Takoon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Takoon
Pro/E Wildfire
erstellt am: 28. Feb. 2004 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo,
Wir sind gerade bei der Umstellung auf Wildfire. (tolles Programm!)
In der Einführungs-Schulung habe ich eine Studenten-Version zum üben daheim bekommen.
Da ich mich privat ein wenig mit Programmierung beschäftige würde ich gerne das jlink zum Laufen bekommen!
Alle Beiträge zu jlink in diesem Forum beziehen sich ausschliesslich auf die echten Versionen. Mit Diesen bin ich auch schon recht weit gekommen (classpath sollte stimmen, Komplierung klappt), aber ich kann z.B. den pfcInstallTest.prt nicht aufrufen, weil die Studenten-Version keine echten PRO/E-Parts zulässt.
Daher die Frage, bevor ich daran weiterprobiere:
Läuft jlink überhaupt mit der Schulungs-Version, oder habe ich gar keine Chance ?
Vielen Dank im Voraus
ble
Sehen Sie sich das Profil von ble an!   Senden Sie eine Private Message an ble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 28. Feb. 2004 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Takoon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Takoon,
meines Wissens ist die Studenten-Version funktional nicht eingeschränkt. Es wird nur ein anderes Datenformat geschrieben, damit nicht kommerziell damit gearbeitet werden kann.
Somit sollte auch das jlink funktionieren.
Gruss BLE
Takoon
CAD/CAM
Pro/E Wildfire
erstellt am: 28. Feb. 2004 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Du hattest absolut recht! Nachdem ich jetzt einen weiteren Samstag morgen daran rumgebastelt hatte, darf ich nun die frohe Botschaft verkünden:
ES LÄUFT!
Eines meiner Haupt-Probleme war, daß ich irgendwo gelesen hatte, daß ich eine Variable namens PRO_JAVA_COMMAND setzten muß und das habe ich dann auch krampfhaft versucht!
Allerdings wird diese in wildfire durch jlink_java2=on erstetzt.
take care
Takoon
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
erstellt am: 29. Feb. 2004 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Takoon 10 Unities + Antwort hilfreich
hi takoon, danke für diesen tipp.
gruß
robby
