  step baugruppe einlesen
Autor Thema:  step baugruppe einlesen (921 mal gelesen)
-che-
CATIA V5 Ausbilder
Sehen Sie sich das Profil von -che- an!   Senden Sie eine Private Message an -che-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -che-
Commodore Amiga 500
incl. 512kByte Speichererweiterung
Kickstart/Workbench 1.3
erstellt am: 26. Feb. 2004 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi leute,
ich habe ein pro/blem mit einer step-baugruppe aus catia v4.
beim einlesen dieser hängt sich pro/e auf (v2001 datacode 2003280).
ich habe schon versucht die genauigkeit herabzusetzen bevor das step eingelesen wird, ... aber leider ohne erfolg.
hat jemand erfahrung mit derartigem? .. oder gibt es evtl. config-optionen die das step-einlesen begünstigen?
gruß: -che-
Josef Hochreiter
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Josef Hochreiter an!   Senden Sie eine Private Message an Josef Hochreiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef Hochreiter
erstellt am: 26. Feb. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -che- 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich könnt ich dir das mit meiner ELYSIUM software übersetzen, wenn du
nicht weiterkommst.
diese software repariert auch noch das file bezogen auf die toleranz von proe.
Josef
Artaker Büroautomation
http://www.artaker.com\acc
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 26. Feb. 2004 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -che- 10 Unities + Antwort hilfreich
na, ja da gibt es natuerlich viele moegliche parameter. generell haengt sich pro/e nicht auf, falls es mit der genauigkeit nicht stimmt. falls die genauigkeit nicht genau eingstellt ist, kommt es zur luecken- und spaltenbildung und das ergebnis wird unsauberer. folgende probleme koennen eher sein: ein step-format was nicht zu pro/e passt. fehler bei der benennung (modellnamen), recoursenauslastung (wie gross ist die step, was hast du an speicher). haeufig wird oft angenommen, wenn im taskmanager steht, das keine rueckmeldung da ist, das pro/e abgestuerzt ist. tatsaechlich kann eine einleseprozedur auch 10 min. dauern. also wie sieht der absturz aus? konvertierung mit fremdsystemen muss man ausprobieren, tendenziell hat pro/e einen sehr leistungsstarken iges/step-translator. was sagt denn das uebertragungsprotokoll?
und schau in den header der step, was da steht!
... so long
aarsar
Sehen Sie sich das Profil von aarsar an!   Senden Sie eine Private Message an aarsar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aarsar
ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen.
ich werde ...
erstellt am: 26. Feb. 2004 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -che- 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von -che-:
hallo che,
was hast du in sachen genauigkeit unternommen? die genauigkeit der pro/e-bg geändert, in die du das file importierst? das dürfte wenig bringen, da die teile der step-bg in einzelne files importiert werden, die wiederum standard-genauigkeit (rel. 0,0012) haben.
probier mal, das file in eine teile-datei mit absolut eingestellter genauigkeit zu laden. (wenn du glück hast, und die ausgabe auf einem einheitlichen koordinatensystem erfolgt ist, liegen die einzelteile sogar richtig zueinander.)
das importfile besteht dann aus mehreren sammelflächen, die du über kopiegeom in einzelne teile transferieren kannst.
zugegeben nicht der sauberste weg!
falls du ein übersetzungsprogramm probieren willst: bei transmagic.com gibt es eine 30-tage testlizenz. das produkt ist ganz gut, wenn man mit den zu erwartenden problemen leben kann (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004872.shtml)
gruß
aarsar
ich werde ...
erstellt am: 26. Feb. 2004 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -che- 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hagen123:
... generell haengt sich pro/e nicht auf, falls es mit der genauigkeit nicht stimmt...
einspruch! die genauigkeit ist häufig ein killer beim importieren!
ein wenig an den einstellungen spielen hilft da manchmal wunder.
gruß
-che-
CATIA V5 Ausbilder
erstellt am: 26. Feb. 2004 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
danke für eure tipps, ... bislang läufts aber nicht.
ich arbeite auf einer hp-unix-maschine und habe pro/e auch schon in 64 oder 32-bit modus einlesen lassen.
das step-file ist ne baugruppe, ... ich weiss nicht was pro/e versteht, wenn ich dieses in ein part einlese (der versuch ist auch schon gescheitert)..
an den genauigkeiten habe alle möglichen varianten probiert (absolut, relativ .. grob .. fein .)... alles für die katz!..
ich werde mal aarsar's vorschlag probieren und es mal mit nem anderen programm einlesen lassen.
das step-file ist ca. 11mb gross und danke für's angebot josef, aber ich darf die daten nicht rausgeben...
gruß: -che-
