  Part/SOLUTION - Part/Shaft
Autor Thema:  Part/SOLUTION - Part/Shaft (180 mal gelesen)
ASSD
Bordnetzkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ASSD an!   Senden Sie eine Private Message an ASSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASSD
erstellt am: 26. Feb. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat irgendwer Erfahrung mit Part/Solution und den dazugehörigen Komponenten PartConnect und PartShaft?
mholz
CAx Admin
Sehen Sie sich das Profil von mholz an!   Senden Sie eine Private Message an mholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mholz
OS:
Win 10 64
Hardware:
CAD:
Creo Parametric 4.0
PDM+MDM:
Windchill PDMlink ?
erstellt am: 26. Feb. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ASSD,
was genau willst Du wissen? Habe längere Zeit PARTsolutions bei Kunden installiert und an die Firmenstandards angepasst.
Infos hierzu kannst Du im Forum PARTsolutions finden.
Michael
A train stops at the trainstation, does work stop at the workstation?
[Diese Nachricht wurde von mholz am 26. Feb. 2004 editiert.]
ASSD
erstellt am: 26. Feb. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin auf der Suche nach einer verständlichen und nutzbaren Kurzanleitung und Anwendungsbeispielen für PartShaft und PartConnect...
mholz
CAx Admin
OS:
Win 10 64
Hardware:
CAD:
Creo Parametric 4.0
PDM+MDM:
Windchill PDMlink ?
erstellt am: 26. Feb. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ASSD,
muß ich mal suchen, hab die Daten aber gerade nicht greifbar. Kann aber bis Montag mehr dazu sagen.
Michael
