  Verbundschnitt
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Verbundschnitt (297 mal gelesen)
stefela
Sehen Sie sich das Profil von stefela an!   Senden Sie eine Private Message an stefela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefela
Pro/E Wildfire 2
erstellt am: 26. Feb. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich hab einen Verbundschnitt in meinem Teil mit drei verschiedenen Schnitten. Jetzt brauch ich aber nur noch zwei Schnitte. Ich bekomme den dritten Schnitt einfach nicht weg. Kann mir da einer weiterhelfen?
Und noch eins: Ist es normal, daß ich bei Skizze --> KE-Werkzeuge nur den Punkt "zwischen Schnitten wechseln" anwählen kann. Der Menüpunkt "Startpunkt" usw. sind alle deaktiviert. Wie kann ich das abändern.
Stefela
ASSD
Bordnetzkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ASSD an!   Senden Sie eine Private Message an ASSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASSD
erstellt am: 26. Feb. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefela 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon mal versucht, einen der Schnitte einfach zu löschen?
Doofe Frage, ich weiß, aber meist ist das einfachste oft nicht erkennbar.
stefela
Pro/E Wildfire 2
erstellt am: 26. Feb. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja hab ich, dann sagt er: "Leerer Schnitt! trotzdem beenden?" Ich sag: "Ja" und alles bleibt beim alten.
Auch den zweiten Schnitt identisch mit dem ersten machen und dann Tiefe Null eingeben funktioniert nicht. Er kann dann den Schnitt nicht mit dem Körper schneiden. Ist ja auch verständlich.
Trotzdem herzlichen Dank
Stefela
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 26. Feb. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefela 10 Unities + Antwort hilfreich
stefela,
lösche die nicht gebrauchte skizzierte Geometrie und wechsle ein paar mal zwischen den Schnitten, also NICHT gleich den Skizzierer beenden. Bei mir funzt's.
Kalle_ok
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 26. Feb. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefela 10 Unities + Antwort hilfreich
... auf den nächsten Schnitt wechseln reicht!
Kalle_ok
ASSD
erstellt am: 26. Feb. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefela 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm...und in den Pulldown-Menüs gibts nicht sowas wie "Schnitt entfernen"? Dachte hab da in ner Schulung mal was gehört...ich such mal und wenn ich was finde, meld ich mich wieder
stefela
Pro/E Wildfire 2
erstellt am: 26. Feb. 2004 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kalle_ok,
super! Das funktioniert soweit, jedoch mußte ich einige mal im Kreis herum die Schnitte durchlaufen, bis mir mein ProE keine Fehlermeldung mehr brachte.
Und ich freue mich schon darauf, zu wissen, wieso die Menüeeinträge deaktiviert sind.
Stefela
stefela
Pro/E Wildfire 2
erstellt am: 26. Feb. 2004 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt bin ich selber auf den Trichter gekommen, wieso die Menüpunkte deaktiviert sind. Ich muß erst eine entsprechende Linie wählen, auf der ich z.B. meinen Startpunkt verlegen möchte und dann wird auch der Menüpunkt aktiviert.
Danke euch beiden
stefela
Pro/E Wildfire 2
erstellt am: 04. Mrz. 2004 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ähnliches Problem wie oben, jetzt jedoch so, daß ich einen zuzätzlichen Schnitt zwischen mehreren Schnitten haben möchte.
Kann mir jemand weiterhelfen?
