  Starten von Intalink und Pro/E Wildfire
Autor Thema:  Starten von Intalink und Pro/E Wildfire (724 mal gelesen)
crisa3
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von crisa3 an!   Senden Sie eine Private Message an crisa3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crisa3
erstellt am: 26. Feb. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben folgende Probleme.
Wir arbeiten auf i486_nt und haben seit drei Wochen Wildfire
Datumscode ist 2003490.
Beim starten von Pro/Intralink 3.3 läuft der nmsd.exe Prozess.
Dies dauert mehre Minuten!
Vor dem öffnen des Intralink`s beendet das nmsd.exe.
Das Startfenster ist immer noch sichtbar aber es passiert immer noch nichts.
Nach ca. 10 Min.-15Min. startet Intralink.
Will ich nun Pro/E über Intralink starten kommt die Fehlermeldung
„Verbindung zum PTC Name Service kann nicht hergestellt werden. Stellen Sie sicher, dass er gestartet wurde“
Jetzt muss man die „Kiste“ booten "shut down", ein oder mehrmals und dann gehts irgendwann mal.
Da wir aber die Nervern nicht mehr haben, jeden Morgen dieses Spiel durchzuspielen brauchen wir dringend Hilfe.
Wir haben bereits die Interne wie auch die PTC Hotline angefragt, bis jetzt ist jedoch noch keine Lösung in Sicht.
Kann uns jemand helfen?
Vielen Dank
Gruss crisa3
-che-
CATIA V5 Ausbilder
Sehen Sie sich das Profil von -che- an!   Senden Sie eine Private Message an -che-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -che-
Commodore Amiga 500
incl. 512kByte Speichererweiterung
Kickstart/Workbench 1.3
erstellt am: 26. Feb. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crisa3 10 Unities + Antwort hilfreich
hi crisa,
welche intralinkversion (datumscode) nutzt du denn?
solltest du die 2002470 nutzen .... schmeiss die gleich wieder weg!.
sonst sieht das wie das "timeout-problem" aus... evtl. nochmal die
patches von ptc installieren.
gruß: -che-
crisa3
Konstrukteurin
erstellt am: 26. Feb. 2004 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo che
wir haben Intralink Datumscode 2003290
Was wir noch herausgefunden haben ist, loggt sich ein anderer auf der gleichen Maschine ein, funktioniert es!
Gruss crisa
Gruss crisa3
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 26. Feb. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crisa3 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte es sein, dass im Windows-Usernamen Sonderzeichen oder Leerzeichen drin sind (evtl. auch am Ende) nur so'ne Vermutung
Alois
othmar
Sehen Sie sich das Profil von othmar an!   Senden Sie eine Private Message an othmar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für othmar
HP XW4200
NVIDIA FX1300
ILink 3.4 M10
WF2 M180
inkl. NC
erstellt am: 26. Feb. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crisa3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi crisa3
Das zeigt doch sehr auf das "timeout-problem" hin, jenes muss auch bei der Intralink Version installiert werden.
Wir arbeiten mit den gleichen Kalenderwochen wie Du,WF und I-Link
und es klappt.
Und ich denke wir sind Kilometermässig nicht weit voneinander entfernt. (So schaust Du mal vorbei)
en Gruess Othmar
