  Drehen mit Fräsmaschine
Autor Thema:  Drehen mit Fräsmaschine (3854 mal gelesen)
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H,
32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000,
Win 10/64bit
ProE WF2 bis CREO8 (Commercial)
SUT 2017
KeyShot + Network Rendering
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 48.0
sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 26. Feb. 2004 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Pro/Fis,
da das NC-Forum ja etwas verschlafen ist, poste ich diesen Beitrag
auch hier. Verzeiht mir und antwortet trotzdem ;-)
Ich möchte auf unserer Fräsmaschine Kleinteile drehen.
Dazu soll das Werkstück in die Spindel rein und der Drehstahl
in den Schraubstock.
Wie geht das? Hat das schon mal jemand gemacht?
Die Maschine ist 3achsig und vertikal (Z-Achse senkrecht, X nach rechts,
Y nach hinten).
Habe bisher nur gefräst, daher Neuling in NC-Drehen aus ProE...
Danke für Eure Hilfe!
Felix Fabian
Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig:
Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft,
etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt
hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein)
TomFux
Techniker R&D, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von TomFux an!   Senden Sie eine Private Message an TomFux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomFux
erstellt am: 26. Feb. 2004 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
sei mir nicht böse,ich bin immer noch am überlegen, ob deine Anfrage ein Aprilscherz ist!!
Wenn nicht, es gibt Drehereien, die Drehmaschinen zur Verfügung haben!! ;-))
Vielleicht solltet ihr das Teil fertigen lassen: Es wir schneller gehen, das Teil sieht so aus wie ihr es haben wollt und EURE CNC-FRÄSMASCHINE IST HINTERHER NOCH HEILE!!
Kein weiterer Kommentar!!
Tschau TomFux
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Feb. 2004 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
@TomFux
Nun sei mal nicht so garstig! Er will doch nicht einmal, daß die Maschine auch noch Eier legen kann....
U. Süß
MiKra
Werkzeugmechaniker Formentechnik
Sehen Sie sich das Profil von MiKra an!   Senden Sie eine Private Message an MiKra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiKra
erstellt am: 26. Feb. 2004 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ffabian1,
ich habe es zwar noch nicht mit ProE versucht,würde es aber mit einer Leitkurve, die der Kontur Deines Drehteils entspricht, versuchen.
Mike
Beingodik
Sehen Sie sich das Profil von Beingodik an!   Senden Sie eine Private Message an Beingodik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beingodik
erstellt am: 26. Feb. 2004 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, alles Kleingeister mit Scheuklappen ;-)
Wir haben das damals 1990 aus mangel an CNC-Dremaschinen auch gemacht.
Jedoch nicht mit Pro/E oder einer anderen CAD/CAM-Software.
Das gaze wurde damals von "Hand" programmiert und hat für Elektroden aus Kupfer mit einem Durchmesser von ca. 100mm gut funkioniert.
Bis denne
Die Antwort liegt irgendwo da draussen.
ffabian1
Industriedesigner
Win 10/64bit
SUT 2017
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 48.0
erstellt am: 27. Feb. 2004 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach Ihr da draussen,
zunächst Danke an diejenigen, die sich ernsthaft mit meinem Anliegen beschäftigen.
@tomfux: Dienstleister gibt es wie Sand am Meer, ich weiss.
Aber als Designer arbeiten wir oft zu Zeiten, an denen unsere Dienstleister schon längst vor der heimischen Glotze hängen und einen heben. Außerdem haben wir es immer eiliger als uns unsere Partnerfirmen zugestehen wollen. Frei nach dem Motto: Dauert drei Tage, mindestens...)
Zurück zum Thema.
Natürlich bedarf es einer gewissen Entwicklungsleistung, um verschiedene Drehteile auf der Fräse zu fertigen. Ich denke da an folgendes: Ich baue mir einen Werkzeughalter, auf dem mehrere Drehstähle sternförmig angeordnet sind. Dieser wird auf dem Maschinentisch verschraubt. Beim ersten mal ist das Einmessen der verschiedenen Schneiden natürlich heftig aufwändig. Über eine Referenzmarke am WKZ-Halter brauche ich beim nächsten Mal nur noch
den Halter und das Teil in der Spindel einzumessen. Über NP-Verschiebungen komme ich so zum WKZ-Wechsel.
Mir ist klar, dass die CAM-erzeugten Programme nicht einfach durch den PP laufen und gedreht werden können. Aber mit ein paar Tricks
im Notepad dürfte es ein Leichtes sein, beispielsweise Achsenzuordnungen zu tauschen oder bei Werkzeugwechseln noch eine NP-Verschiebung einzubauen. (Incl. sicherer Weg- und Anfahrt versteht sich.)
Was die Haltbarkeit angeht, habe ich keine Bedenken. Schließlich haben wir vorwiegend mit Kunststoffen und auch mal Alu zu tun. Die Teile sind auch nicht die größten. Das sollte unsere gute alte Maho doch wegstecken können.
Gute Tips nehme ich natürlich gerne weiterhin fröhlich entgegen!
Danke Euch!
Felix
