  ProE 2001 UND Wildfire auf einem PC gleichzeitig möglich?
Autor Thema:  ProE 2001 UND Wildfire auf einem PC gleichzeitig möglich? (567 mal gelesen)
tthomas
Sehen Sie sich das Profil von tthomas an!   Senden Sie eine Private Message an tthomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tthomas
ProE2001,Wildfire,Athlon 1900,1GBRam,MSI 5600FX,Spacemouse.
erstellt am: 25. Feb. 2004 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Vorerst einmal danke für die bisherigen Antworten auf meine Fragen!
Nun noch eine: Ist es möglich ProE 2001 zusammen mit Wildfire auf ein und demselben PC zu installieren?
2001 läuft bei mir am PC stabil und bringt kein Problem. Nun möchte ich zwecks Erprobung von Wildfire zusätzlich diese SW installieren nur bin ich mir nicht sicher, ob sich beide untereinander vertragen.
Kann mir jemand diesbezüglich Infos geben oder gibt es irgendwo eine Hilfe hierzu?
Grüsse Tthomas
KillerMiller
Sehen Sie sich das Profil von KillerMiller an!   Senden Sie eine Private Message an KillerMiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KillerMiller
erstellt am: 25. Feb. 2004 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tthomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
was soll ich groß schreiben .... bei mir gab´s keinerlei Probleme !
CUSee you = Wir sehen uns Stephan
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 25. Feb. 2004 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tthomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich ist das Parallelinstallieren zweier Versionen kein Problem.
Was M$-Windows draus macht, ist eine andere Sache ...
burningbrain
Maschinenbauing.
Sehen Sie sich das Profil von burningbrain an!   Senden Sie eine Private Message an burningbrain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für burningbrain
Wildfire 4 (M140/M150), 4 GB RAM, Core2Duo E6750 2.66, NVIDIA Quadro FX 570,
WindowsXP SP2
erstellt am: 26. Feb. 2004 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tthomas 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns gabs auch keine Probleme
Gruß burningbrain
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 26. Feb. 2004 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tthomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tthomas,
als Berater, Ersteller von Unterlagen und Trainer habe ich bis zu fünf Versionen installiert(von i2 bis Wildfire2, dazu noch verschiedene Wochenversionen).
Rein von der Installation her ist das kein Thema, je nach Hardware ist es auch kein Problem mehrere Sitzungen laufen zu haben.
Nur bei dem Management der Konfigurationen sollte man darauf achten, dass diese sauber getrennt sind (config.pro und Konsorten...)
:cybernuth:
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
erstellt am: 26. Feb. 2004 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tthomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Auch von mir ein grosses OK zu dieser Frage.
(Ich habe ähnliche Aufgaben wie cybernuth)
Ist BTWBy the way = Nebenbei bemerkt ein grosses Highlight dieser Software.
Gruss Thomas
Mit CAD zu arbeiten ist besser als gar kein Job!
