  Druckerdatei pcf
Autor Thema:  Druckerdatei pcf (1064 mal gelesen)
Bikebiene
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Bikebiene an!   Senden Sie eine Private Message an Bikebiene  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bikebiene
erstellt am: 24. Feb. 2004 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hat jemand schon einen hp Designjet 100 Drucker?
Ich habe mit der pcf-Datei Probleme. Ich kann ihm im ProE 2001 zwar anwählen, aber das Ausdrucken funktioniert nicht.
Kann ich die Daten für die pcf-Datei irgendwoher beziehen?
Ich war zwar schon auf der Suche, aber ich habe nichts gefunden.
Gruß Bikebiene
Teddy
CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 09. Mrz. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bikebiene 10 Unities + Antwort hilfreich
HI Bikebiene,
Dein Problem liegt warscheinlich darin, das Du den Drucker in der *.pcf nicht richtig ansprichst. Wichtig ist, dass der Plotter richtig angesprochen wird z.B.
plotter_command windows_print_manager \\IBB-S1\HPDesignJet600
Hier wird z.B. der Windows-Print-manager verwendet, da es nicht direkt aus ProE möglich ist den Drucker anzusprechen, was bei dem Designjet 100 auch wahrscheinlich der fall ist. Hinter den beiden \\ steht der Pfad, Wo\Welcher Drucker (Treiber) angesprochen werden soll.
Vielleicht hilft Dir Das etwas Weiter
Gruß Teddy
janoschbacsi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von janoschbacsi an!   Senden Sie eine Private Message an janoschbacsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janoschbacsi
erstellt am: 04. Feb. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bikebiene 10 Unities + Antwort hilfreich
HI Bikebiene,
Hast Du mittlerweile den Drucker schon zum laufen gebracht?
In der Fa. möchten wir uns nämlich auch so einen Drucker zulegen.
Gruß janoschbacsi
