  umfangsbemassung inklusive referenzen
Autor Thema:  umfangsbemassung inklusive referenzen (563 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 23. Feb. 2004 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... das ist gerade noch mal gutgegeangen:
wir benutzen haeufig kurvengeometrien, sowie die verbindung mit der umfangsbemassung in der selben. nun gab es probleme mit den werten:
umfangsbemassung stimmte nicht (zu grosser wert)! resultat ist, wenn man mit der 2001 im skizzierer alle skizzenelemente anklickt, also rot highligtet und dann umwandelt in umfang und das variable mass anklickt ist alles tippi-toppi. sobald aber in der roten vorwahl eine referenzlinie (ich meine referenz, keine hilfs/mittellinie) mit drin ist, stimmt der umfangswert nicht mehr. sprich: pro/e zeigt irgendein wert an, der 100, 10 oder sonst wieviel mehr sein kann. oft ist es ja so, dass ein konstrukteur einfach einen kasten um die geometrie zieht und davon ausgeht, dass bemassungen und referenzen dann fuer den umfang vernachlessigt werden. dem ist diesmal also nicht so. in der wildfire auch noch dieses verhalten?
... so long
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 24. Feb. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessant...
Ich habs grad in Wildfire 2003451 probiert und nicht nachvollziehen können. Der Umfang war schön brav pi mal Durchmesser trotz angewählter Mittellinie.
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 24. Feb. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... probier mal was anderes:
zur erlaeuterung: wir benutzen nicht im klassischen die umfangsbemassung fuer einen bogen, sondern zeichnen eine kurve aus versch. skizzenelementen. also mehrere linien, einen bogen wieder lienien u. s. w. aber eben endpunkt an enpunkt, so dass du eine saubere geschlossenen kette hast. wenn du jetzt mit der shift-taste (2001) alle segmente selektierst und dann in umfang umwandelst (also irgendein variables mass anklikst) bekommst du den umfang der gesamten kurve und auch den richtigen wert. nimmst du aber eine referent in die rote selektion mit auf, stimmt der wert nicht, wird immer hoeher. ich meine auch wirklich referenzlinien keine mittellinien wie du es beschreibst, da habe ich die problematik nicht festgestellt. weiterhin ist auch fehlerhaft: beim editieren-menue (pull-down) auswahl-kette, hier kann man die gezeichnete kette anklicken und alle skizzenelemente werden rot gehighligtet. auch hier stimmt danach der umfangswert nicht. also kann ja sein, dass dies eben in der wildfire revidiert wurde, aus dem bauch heraus wuerde ich sagen ptc hat das verpennt, weil es auch keinen eintrag in der wissensdatenbank gibt, somit bist du jetzt unser betatester.
... so long
(ach ja den unterschied kann man am besten messen, nachher im 3d-bereich mit kurvenlaenge)
war ich das etwa
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von war ich das etwa an!   Senden Sie eine Private Message an war ich das etwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für war ich das etwa
Dell M90 2GHz
3GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500M
2001-WF3
erstellt am: 24. Feb. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
@hagen
kann sein, das ich die von dir geschilderte Probelmatik immer noch nicht ganz verstanden habe, deshalb vorher nochmal mit meinen Worten die Wiederholung.
"Wenn ich für eine Umfangsbemssung nicht nur Geomtrielinien sondern auch in Hilfslinien gewandelte Linien wähle, kommt nicht der korrekte Wert für die Länge der Geometrielinie heraus?!?"
Wenn jetzt die Länge von der gesamten Auswahl (beider Linientypen) als richtiger Wert rauskommt, ist doch die Funktion vollständig in Ordnung, oder?
Entsprechend der Auswahl der richtige Wert!?!
Wäre doch eine Einschränkung, wenn ich auf Hilfslinien keine Umfangsbemassung einstellen könnte.
Gruss Jürgen
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 24. Feb. 2004 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo juergen,
du hast mich wirklich falsch verstanden. ich meine nicht die hilfslinien oder mittellinien, sondern ich meine die referenzlinien. die referenzlinien sind in der 2001 braun und werden mit dem referenzmanager gewaehlt, der sich unter pull-down-menue skizze befindet. die referenzlinien sind einheitenlos-lang. deswegen duerfte pro/e dort keinen umfangswert hoeher deklarieren. also, du zeichnest einen bogen waehlst den an und klickst ein variables mass an bei umwandeln in umfang. dann erscheint der umfangswert. nun gehst du zurueck und klickst den bogen nochmal an und zusaetzlich eine eben braune referenzlinie ber bitte keine mittellinie. wenn du jetzt ein variables mass anklickst bei umwandeln in umfang kommt ein anderes umfangsmass heraus. duerfte aber nicht, da referenzlinien zu vernachlaessigen sind, da keine skizzenelemente und im uebrigen keine laenge ansich haben.
... so long
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 24. Feb. 2004 editiert.]
Stahl
unbeschreiblich
erstellt am: 24. Feb. 2004 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Achso die Referenzlinien, jetzt hab ich verstanden.
Stimmt, das hab ich auch in WF nachvollziehen können, da stand ca. das 4 fache des erwarteten Werts in der Bemaßung.
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 24. Feb. 2004 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... richtig, und nochmal zur problematik. du hast nun eine kurve aus 10-15 segmenten. jetzt tippert in der regel der konstrukteur nicht 15 liniensegmente durch, sondern waehlt einfach ein fenster. da aber eventuell kleinste referenzlinien/referenzkanten mit im fenster sind, stimmt der wert nicht mehr. man geht aber davon aus, das bemassungen und referenzen ja aus der selektion automatisch herausgenommen werden, da das ja keine skizze ist. tut pro/e aber nicht.
... bis dahin
war ich das etwa
CAD-Trainer
Dell M90 2GHz
3GB RAM
2001-WF3
erstellt am: 24. Feb. 2004 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
ok...
jetzt habe ich es nachvolziehen können.
Da hasst du recht, das ist wirklich unschön.
Bleibt nichts weiter zu sagen als "Danke für´s entdecken"
Gruss Jürgen
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 24. Feb. 2004 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... dafuer nicht, gerne geschehen ...
