Thema: ProE --> DXF Export (730 mal gelesen)
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 20. Feb. 2004 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muß Daten ins DXF-Format exportieren zur Weiterverarbeitung in einem Illustrationsprogramm. Mein Problem dabei ist, daß ProE von einer Bohrung oder Zylinder in 3D-Darstellung eine Spline zeichnet. Andere Programme machen davon, wie mir gesagt wurde, eine Ellipse. Diese ist dann besser zur Weiterbearbeitung. Hat jemand eine Idee oder weiß ob das geht? Gruß Michael
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 20. Feb. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
... wie die einzelnen elementtypen zu dxf/dwg konvertiert werden, steht in der config.pro-otion dxf_export_format drin. zu setzen sind 12/13/14 bis zur 2001 version. was in der wildfire sich geaendert hat, weiss ich nicht. ob nun dadurch splines in ellipsen umgewandelt werden weiss ich nicht. bei der option 12 erhaelst du aber statt splines liniensegmente. vielleicht hilft das. ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
erstellt am: 20. Feb. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@hagen123 Vielen Dank für deine Hilfe, aber ich glaube, du hast mich mißverstanden. Ich suche eine Möglichkeit (wenn es sie in ProE überhaupt gibt), mit der ich in der DXF-Zeichnung Ellipsen bekomme, weder Liniensegmente (dxf_export_format=12) noch Splines (dxf_export_format=13/14). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
