  Referenzen verändern
Autor Thema:  Referenzen verändern (188 mal gelesen)
Akim
Dipl.-Ing. für Lasertechnik
Sehen Sie sich das Profil von Akim an!   Senden Sie eine Private Message an Akim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Akim
erstellt am: 19. Feb. 2004 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem: In einem ASM habe ich Bohrungen von einem Part auf das andere Part abgebohrt. Wenn ich nun das einzelne Part öffne sind dort keine Bohrungen zusehen. Wie kann ich Referenzen verändern, so das ich die abgebohrten Bohrungen im dem einzelen Part  zu sehen sind.
Gruß Achim
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 19. Feb. 2004 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Akim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wahrscheinlich hast Du Deine Bohrungen nicht im Part, sondern in der Baugruppe.
Logisch würde das bedeuten, dass die Teile erst montiert, dann zusammen abgebohrt werden.
Wenn Du die Bohrungen zwar in der Baugruppe ERZEUGEN, aber im Teil HABEN willst, musst Du zuvor das entsprechende Teil auswählen, dann mit der rechten Maustaste ein KE in das Teil einfügen.
Jetzt kannst Du Dir die Referenzen in der Baugruppe holen und Dein Teil bohren.
Bitte danach nicht vergessen, die Bohrung im Teil nochmal umzudefinieren, um die EXTERNEN Referenzen auf anständige INTERNE Referenzen umzudefinieren - es sei denn, Du willst ausdrücklich EXTERNE Refs haben.
Hoffe, das hilft?
Ciao,
Michael.
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 19. Feb. 2004 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Akim 10 Unities + Antwort hilfreich
... alternativ kann man aber auch den baugruppenmaterialschnitt setzen und in ein neues teil uebertragen. in der maske geschnittene komponenten ist dann das menuefenster neuer name zu oeffnen und zu benutzen. dann ist der baugruppenmaterialschnitt auch im teil. wie praxistauglich das ganze ist, muss jeder selbst ausprobieren. ich lasse grundsaetzlich die finger davon, da ich versuche keine baugruppenreferenzen/teilreferenzen in andere teile zu transferieren (jedenfalls keine so einfachen referenzen wie bohrungen oder einfache materialschnitte).
... so long
Akim
erstellt am: 19. Feb. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Schnell Hilfe!
Werde es testen!
Gruß Achim
