  Mapkey automatisch starten lassen???
Autor Thema:  Mapkey automatisch starten lassen??? (499 mal gelesen)
Nico Laufer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Nico Laufer an!   Senden Sie eine Private Message an Nico Laufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nico Laufer
Pro/E WF2
M180
Pro/E WF3
M050
erstellt am: 18. Feb. 2004 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich habe mir einen mapkey aufgezeichnet und in der config.pro gespeichert.
den mapkey starte ich mit der "F1" taste.
meine frage ist nun, ob und wenn wie kann ich den mapkey starten lassen, wenn ich proe starte?
gruß und danke
nico
tovo
Sehen Sie sich das Profil von tovo an!   Senden Sie eine Private Message an tovo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tovo
erstellt am: 18. Feb. 2004 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nico Laufer 10 Unities + Antwort hilfreich
load.zip
das geht meiner Meinung nur über eine Trail-Datei. Du startest ProE, führst den Mapkey aus und beendest ProE. Aus der gerade erzeugten Traildatei schmeisst Du die letzten Zeilen raus, da sich sonst Dein ProE wieder automatisch schliesst, speicherst diese z.B. als load.txt in Deinem ProE-Startverzeichnis und fügst wie im angehängten Bild beschrieben diese "Traildatei" an deinen ProE Startbefehl an.
Voila
Gruss Thomas
Marki
Leiter CAD Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Marki an!   Senden Sie eine Private Message an Marki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marki
Inventor & AutoCAD
Engineering Base
Blue Cielo Meridian
erstellt am: 18. Feb. 2004 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nico Laufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nico
am einfachsten erzeugst Du dir eine Traildatei mit dem Mapkey.
ProE Starten und "Mapkey" ausführen
Das anlegen der Traildatei geschieht automatisch. Die letzte Traildatei umbenennen in einen sinnvollen Namen z.B. F1.txt.1 und gibst diese Traildatei beim ProE Start als Argument mit.
Proe Start mit: proeXY.bat F1.txt.1
Die Traildatei muss ins ..\bin Verzeichnis kopiert werden ansonsten ist das Verzeichnis anzugeben
Proe Start mit: proeXY.bat Laufwerk/verzeichnis/F1.txt.1
    Inmitten der Schwierigkeit liegt die Möglichkeit [Albert Einstein]
Gruss Markus
Nico Laufer
Dipl. Ing. (FH)
Pro/E WF2
M180
Pro/E WF3
M050
erstellt am: 18. Feb. 2004 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure schnelle antwort.
werde ich gleich mal ausprobieren.
grüße
nico
