 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: WF2003-490-Bug's??? (752 mal gelesen)
Anni Mitglied TZ - arbeitssuchend
 Beiträge: 2 Registriert: 08.02.2007 Man muß systematisch Verwirrung stiften, dass setzt Kreativität frei. Salvador Dalì (CAD: ProE 2001 / Wildfire 2003 M260 / LogoCAD)
erstellt am: 18. Feb. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ All, haben mal die 490-er Version auf einem Rechner installiert... Wenn ich jetzt Modelle (asm) kopiere und die prt's änder bleibt in den automatisch angelegten Zeichnungen der Stand vom alten Modell. Muss erst alles löschen und Ansichten neu anlegen um die aktuelle Zg. zu erhalten.  Kann mir mal Jemand auf die Sprünge helfen, dass das wieder funktioniert - oder ist das ein Bug ??? Vielen Dank im Voraus ! Tschau ------------------ Anni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonja13 Mitglied CAD PDM Support
 Beiträge: 333 Registriert: 23.05.2002 WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 18. Feb. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
erstellt am: 18. Feb. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
Hallo! Ich hab das mal mit WF und Il 3.3 ausprobiert. War nicht nachvollziehbar. Beschreib doch mal genau, was du gemacht hast!
------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald, Sonja  Geht nicht, gibt´s nicht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AAAALSO: Ich hab' für Baugruppen die sich wiederholen (wo nur die Aktivteile zu wechseln sind) interne Modell-Baugruppen angelegt mit den dazugehörigen Zeichnungen. Das ist eine ziemliche Zeitersparnis , wenn alle Zeichnungen beim "Kopie speichern" automatisch angelegt werden...Funktioniert aber mit der WF2003-490 nicht mehr !!! Und das ist ätzend !!! Tschau ------------------ Anni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ProE-Achim Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 18.02.2004 Wildfire 2.0, Dell Precision M90
erstellt am: 18. Feb. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
Hallo Anni, habe das Problem schon mit PTC durchgekaspert ! Es gibt leider nur eine "provisorische Lösung".Du musst die Zeichnungen, die mitkopiert werden sollen, alle in den Arbeitsspeicher holen (kann bei sehr großen Baugruppen sehr nervig und zeitintensiv sein). Dann kommen die drw´s bei "Kopie speichern" der Baugruppe weiterhin sauber rüber. Laut PTC ist die einzig dauerhafte Lösung aber ein PDM-System (Intralink, o.ä.) Versuch´s mal wie beschrieben mit einer kleinen Baugruppe. Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2004 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 18. Feb. 2004 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
erstellt am: 19. Feb. 2004 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Stahl, rename... ist gesetzt. Das Einzigste, was wir noch nicht aktiviert haben (weil meine Mitarbeiter ja noch mit der alten Version arbeiten) ist die "Java-Sache" . Danke und Tschau bzw. "Gag Helau" ! ------------------ Anni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ProE-Achim Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2004 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
