| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO | | | |  | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: HP 1055CM Plus (293 mal gelesen)
Rene Simperl Mitglied Konstrukteur CAM-Programmierer
 Beiträge: 11 Registriert: 04.01.2003 WIN2000,PRO-E2001,X2100,2.6GHz,2GB,2x18GB RAID SCSI, Quadro4 900XGL,20"TFT
erstellt am: 17. Feb. 2004 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Aus kostengründen wollen wir unseren Xerox-Plotter(8830)gegen diesen ersetzen(2-Rollenzufuhr). Bis jetzt waren wir es gewohnt eine pcf-Datei anzulegen und der Plotter druckt von selbst A4-A0, mit der richtigen Drehung und der richtigen Rolle! Gibt es diese Lösung auch für den HP-Plotter? Oder muss ich für jede Papiergrösse eine eigene pcf-Datei erzeugen? Wenn ja wie heissen die Befehle für Drehung und Rollenansteuerung? Wie schaut es mit den 5mm Rand rundherum aus? Ich hoffe jemand hat eine Lösung für mich! Danke im Voraus ciao René ------------------ Life is either a daring adventure or nothing at all! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Calvin Mitglied SysAdmin + Konstrukteur
 Beiträge: 405 Registriert: 10.01.2002 Dual Core AMD Opteron 3,2GHz Wildfire 5 M80 PDMLink 9.1 M060 PartSolutions 8.1.08 2x täglich Kaffee
erstellt am: 18. Feb. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rene Simperl
Hallo Rene, wir hatten mit dem Designjet enorme Einführungsprobleme. Aber bei PTC gab es einen Spezi von dem das Gerücht geht er könne HPGL-Files lesen und sich dann die Zeichnung vorstellen... Leider hat die gesammte, für Plotfragen zuständige Abteilung gewechselt und ich komm an den Mann nicht merh ran. Aber er hat mir damals bei der Erzeugung der relevanten pcf-Dateien geholfen. Wenn du willst schicke ich sie dir gern - funktionieren einwandfrei. Gruss, Calvin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
