  ProE 2001 WV2003450
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  ProE 2001 WV2003450 (542 mal gelesen)
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 17. Feb. 2004 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach Gemeinde,
hat schon jemand Erfahrungen mit der neusten WV 2003450 gesammelt?
Lohnt sich der "Aufstieg"?
Danke und schöne Grüße!
Felix
skl
Normung / CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von skl an!   Senden Sie eine Private Message an skl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skl
Pro/E 2001 2002030 unter Win NT/XP, 5 Arbeitsplätze
erstellt am: 17. Feb. 2004 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe die Version gerade bekommen, da auf unseren neuen Rechnern (XP Prof) die Rand startup tools nicht mehr gestartet sind. Laut Hotline soll das die Lösung sein.
Erfahrungen gibt's morgen
Mit freundlichen Grüssen aus MD
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 17. Feb. 2004 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe die ProE2001 WV2003450 nun schon 2 Wochen drauf, ohne erkennbare Probleme.
Die Aussage von skl kann ich nicht nachvollziehen. Auch ich arbeite mit WinXPProSP1 und den Inneo(Rand) StartupTools (Version 2001 0142) zusammen mit Intralink 3.2. Die StartupTools funktionieren bei mir einwandfrei.
Michael
michaeln
Inventor 11 SP4
erstellt am: 18. Feb. 2004 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
@skl
Zu meinem Beitrag von gestern:
ich habe zuerst deinen Beitrag wohl etwas mißverstanden.
Mit dem Update auf WV2003450 beseitigst du das Timeout-Problem mit der nmsd.exe.
Michael
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 18. Feb. 2004 editiert.]
skl
erstellt am: 18. Feb. 2004 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe gerade auf meinen XP-Rechnern die 2003450 installiert und alles funzt bestens!
Zusammenfassung: Bei Verwendung von ProE2001 2002030 unter WinXP Pro funktionieren die Startup-Tools von Rand/Inneo nicht. Die Version muß(!) auf den betreffenden Clients zuerst deinstalliert werden und danach Version 2003450 installiert werden.
