  Fehler bei Verbinden Tool?
Autor Thema:  Fehler bei Verbinden Tool? (243 mal gelesen)
server
Sehen Sie sich das Profil von server an!   Senden Sie eine Private Message an server  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für server
erstellt am: 16. Feb. 2004 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Bei mir tritt in letzter Zeit leider immer ein Fehler auf, und zwar wenn ich eine Fläche in einer Baugrupper erstelle mit dem Befehl Verbinden. Ich wähle geschlossene Enden aus und paralles und Skizziere dann die zwei Schnitte. Wenn ich dann die Tiefe eingebe, verdreht er den Körper. Er nimmt sozusagen die obere Skizze, verbindet sie und dreht sie dann um 360 Grad. Sieht zwar ganz nett aus (wie ein schmetterling manchmal), ist aber nicht der Teil, den ich brauche.
Gibts da einen Tipp dazu, bzw. tritt bei jemandem dieser Fehler auch auf?
donax
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von donax an!   Senden Sie eine Private Message an donax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für donax
ProE WF4 und ProM WF4
erstellt am: 16. Feb. 2004 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für server 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du dieses Problem hast musst du Steuerpunktsätze definieren;
dann müsste es klappen!
gruss donax
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 16. Feb. 2004 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für server 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sitzen die Startpunkte? Ich schaffe es auch einen solchen "Schmetterling" zu reproduzieren, wenn ich einen der Startpunkte an die verkehrte Stelle setze. Mal überprüfen.
Zur Not mal mit RMB auf einen Eckpunkt gehen un den Startpunkt an die richtige Stelle packen.
Olaf
