  Vereinfachte Darstellung über Beziehung auswählen
Autor Thema:  Vereinfachte Darstellung über Beziehung auswählen (1925 mal gelesen)
nullliver
Maschinenbau-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von nullliver an!   Senden Sie eine Private Message an nullliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nullliver
Pro/E WF2 M280
erstellt am: 16. Feb. 2004 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man eine vereinfachte Darstellung einer Baugruppe über Beziehungen einstellen, z.B. soll bei einem Parameterwert P1=90° die Darstellung "Vereinfacht1", bei einem Wert P1=180° die Darst. "Vereinfacht2", usw. dargestellt werden.
Meine Baugruppe ist über ein Layout und ein Skelett gesteuert.
(Die Frage bezieht sich in erster Linie auf Pro/E 2001)
Oliver Kraft
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 16. Feb. 2004 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich sage mal das geht nicht. jedenfalls nicht mit der 2001 und der normalen assembly-lizenz.
es besteht die moeglichkeit eine baugruppenfamilientabelle zu erstellen, dann bekommst du eine variante. die beiden varianten kannst du dann in eine zeichnung einfuegen, aber meines wissens nicht ueber beziehungen, so wie du es moechtest, steuern.
... so long
Markus Aurelius
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Markus Aurelius an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Aurelius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Aurelius
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
CT-3dEvolution 2006.447
Intel Core2 Duo
nVidia Quadro FX 1500
Windows XP64
erstellt am: 26. Aug. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
weiß jemand ob es da mittlerweile eine Möglichkeit gibt?
Markus
GKAZ
Dipl.- Ing.
Sehen Sie sich das Profil von GKAZ an!   Senden Sie eine Private Message an GKAZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GKAZ
Dell T3400
NVIDIA Quadro FX 3400
ProE 2001
WF3 (M090, M110, M140)
Ansys Workbench 10
Cinema 4D R10
Agile PDM
erstellt am: 26. Aug. 2008 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen
... das geht M.W. immer noch nicht. Man kann aber z.B. die 2 Darstellungen auf die Zeichnung bringen und diese dann über das Zeichnungsprogramm mit einer Beziehung steuern.
Gesteuerte Symbole sind ebenfalls möglich.
Ansonsten kann man sich noch Austauschbaugruppen und Varianten anfertigen, die man über ein Lookup_inst austauscht.
Welchen Weg man geht, hängt immer von Einsatzzweck ab. Wobei ich Famtabs nicht so sehr mag (Pflege, Speicherbedarf).
Greetz, Gkaz
Haltet die Welt an, ich will aussteigen!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 26. Aug. 2008 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft eine vereinfachte Darstellung mit Regeln; aber nicht verifiziert
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
