  Linienstärken beim Zoomen in der Zeichnung
Autor Thema:  Linienstärken beim Zoomen in der Zeichnung (250 mal gelesen)
Hoy
Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Hoy an!   Senden Sie eine Private Message an Hoy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoy
erstellt am: 15. Feb. 2004 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einer Zeichnung mehrere skizzierte Linien mit bestimmter
Breite erstellt. Wenn ich in die Zeichnung hineinzoome, also vergrößere, müssten die Linien doch dicker werden! Stattdessen reduziert Pro/E 2001 die Linienstärken, so dass die Linien beim Zoomen immer die gleiche Breite haben.
Gibt es da eine Einstellmöglichkeit?
Danke für die Info
Gruß Hoy
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingenieur an!   Senden Sie eine Private Message an ingenieur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingenieur
Cre0 2.0 M100
erstellt am: 15. Feb. 2004 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoy 10 Unities + Antwort hilfreich
Soviel ich weiß ist dies nun mal so und laeßt sich meines Wissens auch nicht ändern.
Sag warum sollen denn die Linien breiter werden?
  der_ingenieur@gmx.de
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 16. Feb. 2004 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoy 10 Unities + Antwort hilfreich
@ingenieur,
also, es gibt eine menge cad-programme, die die linienstaerke beim zoomen auch wirklich zoomen, sprich die linie wird breiter oder schmaler. dies kann man in diesen programmen partiell ein oder auschalten. beruehmtestes beispiel ist hier sicher autocad. gut, wenn man das arbeiten so gewohnt ist, fehlt es vielleicht auf anhieb, ich habe aber auch immer vektororientiert ohne linienstaerken gearbeitet. ich kenne eigentlich aus der praxis nur einen fall, wo es fuer mich sinnvoll erschein und dies ist die plotvoransicht wie bei autocad. hier sieht man dann wirklich, wie der plot auch bezogen auf die strichstaerken rauskommt, was ja in pro/e gaenzlich fehlt (deshalb kommen auch sicherlich haeufiger die topic oder fragen 'plotten mit strichstaerken'- weil es auf anhieb kein selbstlaeufer ist)...
... so long
ingenieur
Cre0 2.0 M100
erstellt am: 16. Feb. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ehrlich gesagt um dieses Thema habe ich mir noch nie meine Gedanken gemacht. Ja man lernt einfach nie aus.
