  konische Gewinde
Autor Thema:  konische Gewinde (719 mal gelesen)
GerdB
Sehen Sie sich das Profil von GerdB an!   Senden Sie eine Private Message an GerdB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GerdB
erstellt am: 13. Feb. 2004 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit, konische Gewinde zu modellieren ?
(Mit der Gewindekosmetik wird der Kerndurchmesser zylindrisch dargestellt.)
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Feb. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GerdB 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klingt nach viel Handarbeit mit evtl. unbefriedigenden Ergebnissen. IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach gibt es das von Haus aus nicht.
U. Süß
aarsar
Sehen Sie sich das Profil von aarsar an!   Senden Sie eine Private Message an aarsar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aarsar
ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen.
ich werde ...
erstellt am: 13. Feb. 2004 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GerdB 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
handarbeit ja, aber nicht viel. rotationsschnitt und rotationsfläche als udf basteln und ein leben lang konische gewinde zaubern (mit drei klicks).
viel freude!
gruß
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Feb. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GerdB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von aarsar:
hallo,
viel freude!
Und wie sieht es dann mit der Darstellung auf der Zeichnung aus? Normgerecht, fast normgerecht, nicht mal annähernd oder "was ist eine Norm?"
U. Süß
aarsar
ich werde ...
erstellt am: 13. Feb. 2004 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GerdB 10 Unities + Antwort hilfreich
@u_suess
letzteres???
nein, im ernst: ich kenne die zeichnungsnorm für konische gewinde nicht!!! schreibe mal wie es in der zeichnung aussehen soll. da finden wir eine lösung. die rotationsfläche wäre halt analog zu den "normalen" gewinden und würde auch so dargestellt.
gruß
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Feb. 2004 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GerdB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne die Norm dafür auch nicht und würde sogar behaupten, daß die Regeln für normales und konisches Gewinde gleich sind.
U. Süß
GerdB
erstellt am: 13. Feb. 2004 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die UDF-Lösung scheint mir praktikabel.
Aber wie definiere ich in der Skizze, dass es sich um eine kosmetische Linie handelt, also hier nicht etwas wirklich weggeschnitten werden soll?
Gruß, Gerd
aarsar
ich werde ...
erstellt am: 13. Feb. 2004 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GerdB 10 Unities + Antwort hilfreich
s.o.
1. rotationsmaterialschnitt erzeugen (kernloch)
2. rotationsfläche erzeugen (gewinde als geschlossene sammelfläche analog "normaler" bohrung)
geschickt referenziert, kommt das udf mit zwei referenzabfragen aus.
gruß
GerdB
erstellt am: 13. Feb. 2004 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Unterstützung!
Gruß, Gerd
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 15. Feb. 2004 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GerdB 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder nimmst halt 'ne skizzierte Bohrung.
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach kannst Du doch auch Dein Gewinde umdefinieren (Ich hab das früher ab und zu benutzt, wenn ich den Gewindeauslauf manipulieren musste). Dann sollte auch alles mit der richtigen Darstellung in Zeichnungen klappen.
freundlich grüßend
