  Startteil
Autor Thema:  Startteil (2691 mal gelesen)
Rinklef
Sehen Sie sich das Profil von Rinklef an!   Senden Sie eine Private Message an Rinklef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 13. Feb. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leutte,
Ich meine, dass ich die Frage schon mal gelesen habe, finde diese nicht mehr.
Kann man ein Startteil nachträglich laden. Ich meine, ich habe ein altes Teil aus den anfängen meiner Zeit, welches ich ohne Startteil erzeugt habe. Dieses Teil ist schon öfters verbaut. Jetzt möchte ich dieses Teil nicht nocheinmal neu erzeugen, sonderen die ganzen Parameter und andere Sachen hinzuladen.
Geht das?
Gruß Michael
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 13. Feb. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rinklef,
Die Standardelemnte kannst Du mit einem UDF in das Part oder ASM einbringen. Die UDF-Gruppe kann als erstes Element in den Modellbaum gereiht werden. Die Gruppe kannst Du dann auflösen. Wenn Du bei der Erzeugung des UDF das Referenzteil einschliesst, kannst Du auch die Beziehungen -und damit die Parameterzuweisungen- gleich mit einbringen. Allerdings muss dann das Teil auch plaziert werden, was bedeutet, dass man die Reihenfolge fuer die Standardelemente festlegt.
UDF plazieren ohne Referenzteil einschliessen geht auch:
Die Parameter kannst Du beispielsweise auch mit einem Mapkey erzeugen. In dem folgenden Beispiel stehen die Beziehungen mit den Parametern in einem Textfile:
mapkey rel @MAPKEY_NAMEStandard Beziehungen einsetzen. \nVorsicht \
mapkey(continued) !!! \nalte Beziehungen futsch !;@MAPKEY_LABELBeziehungen neu;#RELATIONS;\
mapkey(continued) ~ Select `relation_dlg` `MenuBar1`1  `File`;\
mapkey(continued) ~ Close `relation_dlg` `MenuBar1`;~ Activate `relation_dlg` `PBRead`;\
mapkey(continued) ~ Update `file_open` `Inputname` `rels.txt`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Open`;
Die Ansichten und die Folien müssen wohl erzeugt werden.
viele Grüße
-Axel-
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 13. Feb. 2004 editiert.]
Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 13. Feb. 2004 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
werde es probieren
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 13. Feb. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schließe mich dem oben geschriebenen an. :-)
Zusätzlich müsste es auch "andersrum" gehen:
Ein neues Teil aus dem jetzigen Startteil erzeugen und die alten KEs über "Kopieren / vom anderen Modell" dazukopieren.
Könnte jenachdem so oder so schneller gehen.
Ciao,
Michael.
Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 13. Feb. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Namensvetter,
danke für den Tipp,
jedoch geht weder das, eine noch das Andere.
Flächen und Kordinatensystem bekomme ich eingefügt. Ebenso an die erste Stelle im Famielienbaum. Teil dann umdefinieren damit ich auf der Fäche zeichnen und referenzieren kann, geht nicht, da die Teile noch aus den uhrsprüngen stammen und mit PT-Modeller erstellt wurden.
Ich komme nicht darum die Teile neu zu zeichnen.
Gruß Michael
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Feb. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
was habe ich da gelesen? PT-Modeller! Endlich mal jemand, der den Weg auch gegangen ist. :-)
Eigentlich dürfte sich doch nur das erste KE nicht umdefinieren lassen. Der Rest müßte doch gehen, oder?
Warum willst Du eigentlich alles umdefinieren? Die Ansichtsvoreinstellungen und das Zeug kannst Du doch auf die neuen Ebenen beziehen und den Rest läßt Du einfach so wie es ist. Ich kann zwar die Schmerzen nachvollziehen, die man beim Betrachten der alten Teile bekommt, aber sie deshalb umzudefinieren wäre mir nie in den Sinn gekommen und mein Chef hätte mir was erzählt, wenn ich an Sachen rumbastele, für die keiner mehr eine Rechnung bekommt....
U. Süß
Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 13. Feb. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo U_Süß
wir haben bisher noch kein Nummernsystem an den Zeichnungen gehabt.
Bin gerade daran ein neues Nummernsystem aufzubauen und die sachen alles einzupflegen.
Es sind keine großen und koplizierten Teile, drum Zeichen ich diese neu. Dann stimmt auch alles.
Wir brauchen die Teile später für Anleitungen und co.
Gruß Michael
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Feb. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Nummernsystem sollte sich ja auch ohne Neumodellierung realisieren lassen.
Ich hoffe nur, Du hast von den neuen Teilen nicht zu viele Zeichnungen gemacht in in vielen BGs eingebaut. Sonst artet das doch noch in richtige Arbeit aus und Du kannst den "Laden zuklappen"
U. Süß
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
erstellt am: 13. Feb. 2004 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
pt-modeller !!! Das finde ich ja klasse, das dieses "Unikum" noch jemand kennt !
-Axel-
Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 13. Feb. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit den Baugruppen kommt erst noch richtig.
Die alten Baugruppen werden, wenn die neuen Existieren verschrottet. DAs geht ja nicht mehr all zu lang. Hoffe ich.
Schönes Wochenende noch. Mache jetzt Feierabend.
Gruß Michael
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Feb. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arossbach:
Das muß man einfach kennen, wenn man damit seine ersten Schritte in 3D gemacht hat. Und ich möchte stolz behaupten, daß wir einiges mit dem kleinen PT-Modeller gemacht haben, was andere nicht mit der Vollversion von Pro/E hinbekommen hätten. Anbei ein Bild des Modelles und des gebauten Teiles.
U. Süß
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
erstellt am: 13. Feb. 2004 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
cool!
Mein Opa (ehemaliger Pilot im 2.Wk) sagte immer "nicht die Maschine ist entscheidend sondern der Pilot"
-Axel-
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Feb. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Da haben selbst Leute von RAND schon mal komisch nachgefragt, als wir ein nettes kleines Problem bei der Zeichnungserstellung hatten, ob wir das wirklich nur mit PT-Modeller gemacht hätten. Aber die Vollversion von Pro/E war damals einfach nicht drin. Aber zum Glück hat sich ja die Preistruktur etwas verbessert.
U. Süß
