 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: PDF in Zeichnung einbinden (2316 mal gelesen)
silberpfeil Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 317 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 13. Feb. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, noch ein Problem. Wir bekommen vom Lieferanten "Papierzeichnungen". Diese Zeichnungen können wir scannen und ein PDF erzeugen. Damit möchten wir für unsere Unterlagen Datenblätter erzeugen. Kann man PDF's in eine Pro/E Zeichnung einlesen und gemeinsam abspeichern bzw. ausdrucken. Ich habe über Suche nichts zum Themea gefunden. Danke für eure Hilfe. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 13. Feb. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
Dileto Mitglied Maschinenbau Ing.
 Beiträge: 53 Registriert: 23.09.2002 WildFire 2.0 Version M251 Windows XP SAP Schnittstelle von .riess
erstellt am: 13. Feb. 2004 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
Hallo, mit OLE Objekte haben wir nur schlechte Erfahrung. Beim drucken werden doe OLE Objekte nur mit Default Drucken reletiv einwandfrei gedruckt aber an anderen Drucker erscheint nur ein Box mit OLE.. Also in ProE alles gut die böse Überraschungen erst beim Drucken. have an nice ProE day ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 13. Feb. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
... es bleibt dabei, pro/e hat seine staerken bei vektororientierten grafiken. alles was mit bunten bildern zu tun hat ist meiner meinung nicht zufriedenstellend handelbar. und ole ist durch verlinkung eh problematisch. was ist mit verschicken von dateien, updates der pdf's... damit die problematik ein wenig abgedeckt ist, gibt es ja auch raster-programme. in deinem fall, um guenstig wegzukommen, wuerde ich nach dem einscannen einmal corel-trace checken, hiermit kannst du deine eingescannte zeichnung vektoriesieren und direkt als dxf ausgeben und in pro/e einladen. ist natuerlch auch kein selbstlaeufer muss man halt austesten, genauso wie andere rasterprogramme. aber corel-trace ist fast for free. ... warum macht ihr nicht eure datenblaetter ausserhalb von pro/e und nutzt die dxf's von pro/e? ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2004 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps. Habe mittlerweise eine Lösung "von hinten durch die Brust" gefunden. Datenblatt einscannen als pdf. Die Datei mit GSview in ein bmp konvertieren. Die bmp Datei in Pro/E einbinden. Ergebnis zufriedenstellend. Danke ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
